[Brun] Pdp 433hde En Pane
Pdp 433hde En Pane
    invite49da4811
    Exclamation Pdp 433hde En Pane
    BONJOUR A TOUS
    J AI UN ECRAN PLASMA PIONEER PDP433HDE QUI EST EN PANE......
    APRES UNE COUPURE BRUTALE DE COURANT IL NE MARCHE PLUS......
    LORS DE LA MISE EN SERVICE DE LAPPAREIL J ALLUME LE TUNER(pdp-ro3e) pas de probleme la lumiere s allume verte
    ensuite j allume la dalle et la du rouge ca passe au vert tout de suite (vert statique pendent 5 OU 6 secondes)et apres il clignote vert une fois tout les 3a4seconde et ainsi de suite.....
    QUELQU UN A DEJA EU CE PROBLEME?
    OU ALORS SI VOUS POUVEZ ME RENSEIGNER
    MERCI BEAUCOUP D AVANCE
    invite14db6220
    Re : Pdp 433hde En Pane
    salut,
    tout d'abord il faut essayer l'écran et le tuner séparement (ex : PC sur l'écran et tuner branché sur un autre TV via une péritel)
    Un p'tit renseignement : sur le web, le fait d'écrire en majuscule s'apparente à CRIER. Merci
    invite49da4811
    re
    soory pour les ninu et majuscules!!! je savais pas
    sinon je vient juste dessayer la boucle:dvd vers tuner vers tv et ca marche pas
    et la liaisondirect d un pc vers la dalle n est pas possible (connection specilles entre tuner et dalle)
    enfin voila croyez vous que je puisse conclure que c est le tuner qui est mort!???
    merci pou vos reponses
    invite14db6220
    re,
    quelles sont les entrées possibles sur le plasma ???
    invite1d50d2c7
    Salut vivi
    Je viens de decouvrir ton post
    Ton PLASMA est il toujours en panne ?
    Je peux éventuellement te faire parvenir le PDF pour définir la panne
  1. [Brun] Cherche Service Manuel Alimentation Pioneer Plasma PDP 503 PE [résolu]
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h38
  2. [Brun] Panne alimentation Plasma Pioneer PDP 503 PE
    Dernier message: 30/09/2007, 21h09
  3. [Brun] Panne PIONEER PLASMA PDP 433HDE
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 12h38
  4. [Brun] Pane TV Sony KV-29LS60B
    Par invite47d801c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 08h27
  5. Pane TV sony
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 08h34
