[Blanc] Panne centrale vapeur philips intellicare 8030
    invitec3e8752d
    Ma centrale vapeur commence a ne plus délivrer de vapeur [Modèle: Philips Intellicare 8030].
    Je m'apprête donc à lui ouvrir le ventre, mais avant, je tenais à laisser quelques indices au cas ou quelqu'un ai déjà rencontré ce type de panne.
    Panne: L'appareil chauffe bien, mais de temps en temps le bouton situé sous le fer ne déclanche plus la livraison de la vapeur par la centrale.
    Autre information: On entend bien le click (Ouverture électrovanne j'imagine) lorsque l'on appuie, et rien ne se passe .
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Panne centrale vapeur philips intellicare 8030
    Bonjour a tous.Essayer un détartrage pour commencer et ensuite démontage de l'électrovanne si pas d'amélioration.A+
    invitec3e8752d
    Oui, sur ce modèle, il y a un catasileur avec une vidange sur le coté garche.
    Je viens de le vidanger.
    Le liquide qui en est ressorti est légèrement rose.
    Sinon peut-on faire mieux ?
    invitec3e8752d
    Panne centrale vapeur philips intellicare 8030: Suite
    Bon, comme je n'ai que cela a faire le weekend je me suis remis sur ma centrale vapeur (Pour moi elle est presque neuve)
    Ben je n'arrive même pas à l'ouvrir. Alors avant de tout casser, je me suis décidé à vous faire parvenir un cliché, afin que les expert puisse me conseiller sur le démontage du couvercle.
    Merci d'avance.
    invite4d96607f
    J'ai la même centrale que vous et je viens de tomber en panne :
    Le niveau bas d'eau est bien détecté et la pompe se met en marche.
    Par contre le niveau d'eau ne baisse pas et la cuve ne se remplit pas.
    Je souhaite démonter la centrale. Avez-vous trouvé comment opérer.
    Merci par avance.
    invitec3e8752d
    Panne centrale vapeur philips intellicare 8030:Solution
    Entre temps, mon beau pere à trouvé la solution:
    -> C'est normal , la vapeur n'est pas consimé, dont l'appareil n'a pas besoins de plus d'eau.
    1 - Le plus gros problème est d'ouvrir l'appareil
    -> Pour l'ouvrir, il faut retiirer certains patin jaune "Anti-chaleur"
    -> Les vis se trouvent en dessous (Attention torx)
    2 - Dans mon cas c'était l'électrovane qui était en panne.
    3 - J'ai ai trouver une chez gilem pour 25 € en 24 heures, en indicant le modèle philippe 8030. Je pense que c'est une panne courante.
    ... Et je viens de me faire une chemise il y a pas 10 minutes.
    Autre conseil: comme je pensais ne pas arriver à répérer, jai acheté un astoria. Je me suis brulé, il ne repasse pas bien... Bref vive le philipps !
    JPL
    Modération
    À l'attention de teppel94. Veuillez lire ceci : http://forums.futura-sciences.com/thread163929.html
    Et plus particulièrement :
    Ne mettez pas vos images au format PDF. Là encore la consultation est bien moins simple qu'un format image classique. Le format PDF est conçu pour des documents comportant du texte (et éventuellement des images associées) ou pour des documents libres de droit (certaines "datasheets" par exemple) qui ne sont disponibles qu'en ce format.
    Dernière modification par JPL ; 09/09/2007 à 18h04.
    invite39b6ba49
    bonjour j'ai ma centrale a vapeur qui coule,je croayit que c'etais parce qu'elle etais encrassee donc je l'ai nettoyee et ces toujours pareil .
    meme quand le fer est chaud et la centrale aussi il n'arrete pas de couler pourriez vous me dire ce que je peut faire merci
  1. [Blanc] centrale vapeur Philips comment demonter cette piece
    Par inviteac578f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 22h19
  2. Centrale Vapeur Domena En Panne
    Par invite2711ec74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 19h51
  3. Panne sur centrale vapeur
    Par inviteaf790dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h04
  4. Centrale vapeur ASTORIA en panne
    Par invite12f4db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 07h35
  5. Panne de centrale vapeur
    Par invitefc60d6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 06h43
