[Brun] Problème Sony KV-A2113E
    invite9db1ef5e
    La tv de ma mère est tombée en panne .Quand elle l'allume,l'écran est verdatre un moment puis devient
    sombre .J'ai un peu d'expérience dans le dépannage
    mais pas dans les Sony et voudrais savoir si ce modèle
    correspond au chassis AE1C .
    J'ai enlevé la carte des glissières mais ne parviens
    pas à la mettre verticalement pour effectuer des mesures .Faut t'il enlever d"abord les cartes verticales
    à droite des tuners?
    Merci pour votre aide
    Guy
    marc.suisse
    Re : Problème Sony KV-A2113E
    Hello !!
    Tu es sûr du type de ton tv ?
    Sinon moi je commencerais par refaire les soudures de la platine tube image ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9db1ef5e
    merci pour ton aide.
    Je suis parvenu à trouver le shéma du chassis AE1C
    et en vérifiant les composants sur le col du tube cela
    parait correspondre .
    Je vais refaire comme tu dis les soudures de la platine
    du tube image.
    Guy
  1. [Brun] Problème TV Sony veille clignote.
    Par invitee6c69d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 20h29
  2. problème tv sony
    Par invitea94cd09d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 10h15
  3. Probleme TV SONY
    Par invite4c71aefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 08h51
  4. Probléme TV sony
    Par invite4216243d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 11h48
  5. probleme tv sony
    Par invite177540c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2004, 16h49
