[Thermique] probleme de chaudiere
    invite5dcc93b6
    bonjour, j'ai un probleme avec ma chaudiere,il y a du chauffage , mais pas d' eau chaude ,j'ai changer la membrane mais je me suis apperçus que le gaz n'arrive en mettant un e tige dans l'horifice du porte membrane , aidez moi svp
    invite5dcc93b6
    Re : probleme de chaudiere
    Citation Envoyé par ali.mehenni Voir le message
    c'est une glm 5.21
    invite5dcc93b6
    c'est une glm 5.21
    bonjour,svp j'ai changer les 2 minirupteurs et ça ne s'allume toujours pas par contre je ne c'est pas ou se trouve le raccord etanche aidez _moi merci
    invite5dcc93b6
    bonjour,svp aidez moi on m'a parler de raccord étanche,mais je ne sais pas ou se trouve, pourtant je touche un peu,merci
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Le raccord étanche est situé sous la valve a eau.
    Si en position chauffage lors d'un soutirage eau chaude la pompe s'arrete ,c'est que le raccord pousse bien.
    Avez vous vérifiez le limiteur 85°
    invite68fd13af
    Sinon je ne vois plus que le boitier de modulation qui peut etre en cause.
    Si la membrane a été remplacé,les micros contact...etc
    invite5dcc93b6
    bonjour thierry m, merci pour l'eclercissement je vais regardé ce soir si en tirant l'eau la pompe s'arrete
  1. problème chaudière
    Par invite3e539f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h29
  2. [Divers] probleme chaudiere
    Par invite4effe421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 12h47
  3. [Thermique] problème chaudière !!
    Par invite4a1f9388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h48
  4. [Thermique] probleme chaudiere
    Par invite2a8e6de4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h28
  5. Problème de chaudière
    Par invite00ab8c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 18h46
