[Blanc] GSF2581 - Lave vaisselle - Panne F4 [résolu]
    invitea7258012
    Mon lave vaisselle indique F4 et ne veut plus démarrer. J'ai lu sur le forum de nombreux messages à ce propos. La plupart d'entre eux proposent de nettoyer le contacteur de niveau d'eau.
    Malheureusement je ne le trouve pas.
    Hier j'ai vidé toute l'eau en couchant le lave-vaisselle. Il a redemarre puis s'est coupe apres qq minutes. Il y avait a nouveau de l'eau qui stagnait. Je pense donc a un pb du cote de l'evacuation.
    Je joins qq photos. Si qqn pouvait me dire ou se trouve le detecteur de niveau qu'il faut nettoyer et ce que je dois faire, ce serait vraiment sympe.
    D'avance merci
    Olivier
    invite5b71786c
    Re : GSF2581 - Lave vaisselle - Panne F4
    f4 signifie que la pompe de vidange est hs
    invite13a033b6
    bonsoir votre capteur d'eau et sous votre nez vous l'aver pris en photo c'est la pieces ronde jaune
    bonsoir,
    mais ce n'est pas lui qui est en cause en fait(owi), c'est la pompe de vidange
    invitea7258012
    Merci pour les réponses.
    Pompe HS et ... c'est difficile à remplacer?
    Combien la réparation devait-elle me coûter selon vous? Sans me faire arnaquer.
    invitea7258012
    Si qqn connaît un réparateur sur Bruxelles, je suis preneur!
    invite13a033b6
    je n'ai pas dis que c'etai l'owi qui etais en cause le monsieur voulais savoir ou il etais placer bref vous pouvez demonter votre pompde de vidange c'est assez simple vous couché votre appareil sur le coté vous demonter la tole desssu et vous acces a votre pompe de vidange, si vous ne la voyer pas suivez votre tuyau de vidange elle est directement relier dessu
    invitea7258012
    Ai pris les choses en main ce weekend!
    Ai démonté la pompe. Ce n'etait finalement pas si compliqué que ça. Il y avait un élastique qui s'était pris dans l'hélice. Retiré l'élastqiue. remonté le tout et ... c'est reparti.
    Comme quoi il suffit parfaois juste de se jeter à l'eau.
    le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité,
    il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du lien comme référence,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 28/03/2007 à 16h13.
  1. Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h37
  2. [Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/04/2007, 22h23
  3. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne[résolu]
    Par invite8b3e7cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
