Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    invite5e212517
    Mon lave vaisselle Brandt AX440/A ne veut plus demarrer les programmes.
    ça a commencer par un cycle qui n'en finissait plus. Pensant que s'était mes enfants qui avaient appuyés de nouveau sur le demarrage de cycle, je l'ai arreté moi meme. Ensuite quaand j'ai voulu le refaire tourner, il faisait un bruit de pompe un peu fort des que j'appuyais sur le bouton marche...
    Je l'ai donc debranché, puis rebranché et là plus rien, les voyants s'allument bien mais rien ne se passe quand je veux demarrer un cycle. En déplaçant mon lave vaisselle j'ai vu qu'il perdait de l'eau par le bas. J'ai finit par enlever le socle inferieur en plastique et c'était plein d'eau....
    Merci pour votre aide.
    invite5e212517
    Re : Panne lave-vaisselle Brandt AX440
    Pleeeaaasssee help !!!!
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne suis pas spécialiste des LV mais il me semble que certains sont doté d'un bac de recueil de fuite éventuelle en partie basse auquel est associé un inter à flotteur qui déclenche une vidange iméprative et bloque toute admission d'eau.
    Si c'est le cas du tien il doit y avoir une fuite.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne lave-vaisselle Brandt AX440
    bonjour oui en effet il y a une fuite dessous votre lave vaisselle a vérifier pompe de vidange (moteur le plus petit) et la pompe de cyclage (moteur le plus gros des deux )également les durites a suivre jc21
    invite5e212517
    Merci beaucoup pour votre aide....
    Je vais verifier tout cela.
    Pensez vous que je puisse trouver quelque part les schemas et surtout le placement et noms des differents organes du lave-vaisselle...
    Merci encore.
    JP
    invite760a5cee
    re non pour les schemas uniquement pour les pros
    il sont copyring désoler jc21
    invite5e212517
    Pour info et pour que cela serve à quelqu'un (on ne sait jamais ...), j'ai surelevé mon lave vaisselle et fait tourner un cycle.
    1ere bonne nouvelle le LV à redemarré, donc il s'agissait bien du contact associé au flotteur qui bloquait mon LV. Le remplissage se passe bien et dés que le moteur de cycle a commencé à tourner, j'ai vu une fuite enorme !!! Apres avoir resseré le collier, toujours cette fuite. Difficile de voir d'ou elle vient car il faut faire vite à cause du jus (j'ai fait disjoncté une fois le compteur) et avec la pression, ça gycle de partout.
    Bref apres avoir demonté mon moteur de cyscle, j'ai enlevé le joint et j'ai vu quelques petits trou. Du coup j'ai un doute est ce moi qui les ai fait en resserant le collier, ou est-ce bien la panne d'origine.
    Suite demain dés que j'aurai acheté un nouveau joint...
    invite760a5cee
    bonsoir vus vos propos vous avez une durite hs bien
    vérifier car les fuites de pompe de cyclage fuit au goutte a goutte une question car je n'et pas toute les référence de brandt en tête avez vous la pompe de cyclage en position vertical ou horizontal avez vous un seul moteur ? pas de pompe de vidange?
    a suivre jc21
    invite5e212517
    bonjour JC21,
    Merci encore de tes infos...
    Si je ne me trompe pas sur les différents moteurs que je peux avoir, j'ai la pompe de cyclage (le plus gros moteur) en position horizontale. C'est là que j'ai enlevé le joint. Ensuite je dois avoir (mais je n'en suis pas sur) une pompe de vidange mais à l'opposée de la pompe de cyclage. Le moteur semble beaucoup plus petit que le premier et ne ressemble pas du tout au moteur de la pompe de cyclage. Lui est plutot en position verticale mais pas completement (penché).
    Enfin, je ne vois pas bien ce qu'est la durite. Je peux peut etre prendre une photo du bas du lave vaisselle...si ça peut m'aider à comprendre....
    invite5e212517
    Je pense que ce que j'appelle joint est plutot une durite en fait ...
    invite760a5cee
    bonjour ok pour la photo a plus jc21
    invite760a5cee
    re oui moi aussi je pense a une durite ok a plus jc21
    invite5e212517
    Talking Re : Panne lave-vaisselle Brandt AX440 - Probleme resolu
    ça y est , j'ai réussi à reparer mo LV...Ouf !!!
    Il s'agissait bien du joint sortant de la pompe de cyclage.
    Voila, mon probleme est donc résolu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé et en particulier JC21.
    J'espere que cela servira à d'autres.
    Bon courage à ceux qui ont encore des soucis...
    JP
    invite964834b9
    Smile Re : Panne lave-vaisselle Brandt AX440
    Bonjour à tous.
    Je posede aussi un lave-vaisselle Brandt AX440 de 4 ans déja de bon est loyau service qui avait les depuis 2 jours memes Symptomes : demarage de cycle et bloquage ( remplissage avec un bruit de pompe un trop fort ) sans passer au lavage .
    Je remercie jp66, d'avoir indiqué qu'il s'agissait du blocage du floteur de pompe.
    Le remede : une petite onde de choc pour débloqué le floteur.
    j'ai soulevé de 1cm le lave vaiselle vers l'avant pour que l'arriere soit décolé du sol et hop j'ai laché, sans trop brusquer l'apareil est Hop MAGIE ça remarche .
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    Par invite8382761d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2008, 22h58
  2. [Blanc] lave-vaisselle brandt ax440
    Par invitef8683f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 17h15
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt é.o [résolu]
    Par invite2e432f82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 15h50
  4. [Blanc] Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146 [résolu]
    Par invite14e90937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 00h04
  5. Lave vaisselle Brandt AX440
    Par invite87d76d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 13h47
