[Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    invite8382761d
    Mon lave vaisselle Brandt P3530D ne lave pas correctement la vaisselle située en haut, seule celle du bas est correctement lavée. Le SAV Darty est venu 2 fois : la 1ère pour dire qu'il ne trouvait pas la panne et la 2nde pour dire que c'était "peut-être" la pompe HS qui
    ne faisait pas tourner le bras supérieur. Or, la pièce semble introuvable d'après eux.... Que faire ? S'agit-il vraiment de la pompe ??
    Merci à celui qui pourrait m'éclairer...
    Re : Pb Lave vaisselle Brandt P3530d
    svp, pouvez vous faire une photo sans flasch de l'intérieur de la cuve paniers enlevés???
    PEPIN45
    faite vous des lessives basse température?
    invite5b71786c
    il faudrait regarder si le bras superieur tourne... si il ne tourne pas peut etre que l'eau n est pas assez puissante pour faire tourner le bras du haut ... a controlez !!!!!
    invite8382761d
    A priori, le bras supérieur ne tourne pas....effectivement la pression n'est plus assez puissante pour le faire tourner. Je vais prendre une photo de l'intérieur...
    invite8382761d
    Effectivement, le bras supérieur ne tourne plus, pourtant , rien ne semble bouché.. voici les photos de l'intérieur : IMGP1788.JPG
    re,
    dans le fond vous avez la canne de distribution pour le bras supérieur, controlez que la partie verticale ne soit pas fendue (fissurée) sur un de ses cotés, ceci expliquerait cela
    invite8382761d
    Bravo !!! effectivement le canne est fendue sur tout le coté droit, sur environ 20 cm !!!! Comment faire pour le réparer ?? est-il possible de trouver la pièce ??
    Merci !!
    u96
    bonsoir,
    voici la reference d'origine du moulinet inferieur: 31X9985
    son prix n'est pas tres eleve.
    amities.
    BASTIEN
    invite8382761d
    ok, je fais l'essai ce midi , si cela vient vraiment de là, je chercherai la pièce. Merci.
    invite5b71786c
    Bastien, je ne crois pas que Richard parle du moulinet inferieur mais de l arrivée de bras (31x8344) ou du bras du moulinet (32x1683)
    non ???????????
    re,
    effectivement il ne s'agit pas du bras inférieur mais de la canne que l'on voie en fond de cuve sur la paroi verticale, (d'ou ma demande de photo)
    donc pas se planter dans le référencement de la pièce, merci la sudiste pour la mise en garde,
    j'ai déjà eu ce cas, d'ou cette idée, et il est piégeant,
    re,
    juste un rajout, je me demande ce qui provoque cela, car dans le cas que j'ai rencontre j'avais les 2 pièces qui avaient ce souci, celle que je cite et celle que bastien référence, donc mon idée (c'est peut être une erreur de ma part) ce serait de changer de marque de lessive (peut-être trop agréssive) c'est ce que j'avais préconisé au client (je n'avais pas connaissance de la marque utilisée et ne veut pas le savoir, car je suis pas formel, ce n'est qu'une idée)
    par contre il serait peut-être une chose a penser ce serait de changer aussi la pièce que cite bastien si pas trop onéreuse en sus cela préventivement
    invite8382761d
    OK, je vais voir pour la lessive...et pour la pièce du bas...Par contre le dépanneur m'avait conseillé de ne pas mettre de sel, ni de liquide de rinçage, car j'utilisais de la lessive en tablette et que cela faisait doublon.... Vrai ou Faux ??.....(Vu que c'est le même spécialiste qui me disait que la machine était irréparable.....je me méfie).
    Amitiés
    re,
    exact sans trop, car en fait cela dépend du degré de dureté de l'eau, le principe est le suivant (en mode dit officiel) au dela de 30° th il faut la tablette et le sel, pas de produit de rinçage, en dessous rien,
    ma version a présent
    -1- sel dans le bac
    -2- lessive en poudre
    -3- produit de rinçage
    ceci a toujours très bien fonctionné,
    de fait:
    je ne change pas ce qui marche très bien
    u96
    autant pour moi, je n'avais pas bien lu le post de richard
    milles excuses.
    amities a tous
    invite8382761d
    Bonjour à tous, après essai, la réparation fonctionne très bien !! en attendant de recevoir la pièce commandée, cela suffira.
    Merci à tout le monde pour votre assistance précieuse...
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2007 à 19h19.
    invitea68e938e
    Re : Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    bonjour je possede une machine a laver brand p3530d blanche mais quand je la fait marcher elle s arrette donc je ne comprend pas la panne pouvait vs maider rapidement s'ilvous plait
    invitea68e938e
    bonjour je possede une machine brand p3530d de couleur blanche
    j'ai un probleme car elle ne fonctionne pas quand je l'a panne
  1. [Blanc] lave vaisselle Brandt premia P3530D
    Par invite482e1b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h17
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle brandt premia P3530D
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h07
  3. Lave Vaisselle BRANDT P3530D
    Par invitec4f3f801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 19h43
  4. [Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2007, 15h21
  5. fuite d'eau lave vaisselle brandt p3530d
    Par invite78d130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 09h49
