[Blanc] lave-vaisselle brandt ax440
    invitef8683f80
    Wink lave-vaisselle brandt ax440
    mon lave-vaisselle perd de l'eau par le bas de la porte, j'ai remarqué qu'il ne le fait que lorsque le bras du bas est alimenté, quand les deux bras sont alimentés, il n'y a pas de débordement. Quelle pourrait être la cause? Est-ce normal que les deux bras ne soient pas alimentés en eau?
    d'avance merci pour vos conseils.
    Rémi
    invitef8683f80
    Re : lave-vaisselle brandt ax440
    n'y a t'il personne à avoir une idée sur le problème?
    PEPIN45
    si bras inferieur en plastique ,vérifié que celui ci n'est pas felé a la jointure
    a+
    invitef8683f80
    le bras a l'air d'être en bon état, je ne vois pas d'amorce de rupture ou de felure
    merci et @+
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    je suis du même avis, parfois on ne le perçoit pas mais reste convaincu qu'il est sans doute fendu a hauteur des soudures du bras
    PEPIN45
    re
    pour voir il faut le tordre un peu car a l'oeil pas évident a voir
    a+
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    invitef8683f80
    Merci à tous, j'ai démonté le bras et j'ai branché un tuyau d'eau dessus et effectivement il y avait une bonne fuite et la soudure était donc defectueuse.
    Encore merci pour les conseils.
    Rémi
  1. Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  4. lave vaisselle brandt
    Par invite6b339b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 17h43
  5. Lave vaisselle Brandt AX440
    Par invite87d76d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 13h47
