[Blanc] lave vaisselle brandt é.o [résolu]
    invite2e432f82
    quelle conclusion peut on tirer d un lave vessaille qui:
    -fait son cycle entierement (progammateur 360°)
    -a la resistance qui est bonne
    mais qui ne fonctionne pas en mode séchage (vessaille mouillée).
    programmateur hs ou autre ?
    inviteaa8304c4
    Wink Re : lave vaisselle brandt é.o
    Bonjour à tous.Pour l'instant je ne peut en tiré aucune conclusion sans quelques vérifications.Est ce que l'eau est chaude pendant la séquence lavage ? A suivre.A+
    invite2e432f82
    j ai vérifier le cycle plusieurs fois tout a l air de fonctionner ,et l eau est chaude pendant la séquence de lavage (ref appareil introuvable année environ1995)
    bret35
    la reference est située sur le montant de la porte coté droit
    apparement vous avez un probleme de chauffage en sechage
    a+
    invite2e432f82
    ref :eo110
    je viens de rererefaire un test : en positionnant le programmateur dans la séchage je n ai pas de tension aux bornes de la résistance
    ps si vous avez des manip a me faire faire profitez en car la machine est complètement décarrossée
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous.Merci pour l'info.Je ne connais pas le schéma électique de votre machine mais il se peut qu'elle soit équipé de 2 thermostats, un pour le lavage et l'autre pour le séchage ? A confirmer par vous ou par un pro du site.Si il n'y a qu'un seul thermostat le pb se trouverai au niveau du programmateur.A+
    u96
    bonsoir,
    sur le bandean en bas a droite ou a gauche il n'y a pas une reference?
    sinon sur le cote droit de porte
    amities u96
    invitee6d73cab
    Heureux de faire partie de votre communauté de bricoleurs (de génie). Merci de m'accueillir et de ne pas me bizuter...
    Je suis moi aussi en panne de chauffage avec mon eo110... J'ai trouvé les schémas mais des choses m'échappent: en série dans le circuit de chauffage est inséré un contact a fermeture d'un pressiostat relié à la pompe de cyclage. Ce pressiostat ne se ferme que lorsque il y a de la pression dans le circuit de lavage...mais la pression varie et il change tout le temps d'état du coup la chauffe n'est que très faible. Ce que je ne comprend pas c'est que en mode séchage la pompe ne tourne pas, les contacts du pressiostat sont ouverts et la résistance n'est pas alimentée....
    QU'EST-CE QUI M'A ECHAPPE ????
    D'avance merci pour votre aide précieuse.
    PS: Je met a dispo mes shémas à ceux qui en auraient besoin !
    invitee632db17
    Bonsoir,si le contact du pressostat h.p. bascule il faut verifier la quantité d'eau dans la cuve(surement insufisante,voir remplisseur coté gauche si pas encrassé +durite le reliant à la cuve.Le sechage se produit par la chaleur diffusée au dernier rinçage chaud et favorisé eventuellement par un systeme de condenseur sur certains modeles de L.V. A+
    invitee6d73cab
    Merci beaucoup, je vais essayer en faisant un apoint d'eau a la main et voir si le pressostat continue à commuter. Je pensais aussi a un défaut du pressostat ou a un vieillissement du condensateur du moteur qui ferait que le moteur tournerai moins vite et du coup il y aurait une pression insuffisante dans le circuit d'eau.
    J'essaye tout ça ce soir en rentrant.
    Merci encore.
    vu le modèle la 1ere chose a faire est de s'assurer de l'état du remplisseur(encrassé) qui se trouve sur le coté latéral gauche,
    ne pas toucher au pressostat de chauffe il n'est jamais en cause,
    nettoyer aussi la grosse durite qui va du remplisseur au bas de cuve
    ensuite l'on avise
    invitee6d73cab
    Manip faite: ajout à la main d'environ 2 litres d'eau dans la cuve : le chauffage marche de nouveau.
    Les trucs électriques je maitrise bien mais les tuyaux c'est moins mon truc... Le remplisseur c'est le bac d'en haut, celui par lequel passe l'eau quand l'electro-vane s'ouvre ? Si oui il a l'air propre et je me demande comment le nettoyer c'est complètement fermé a part les arrivée et départs des tuyaux...et une petite trappe au sommet...
    Si non, le bac d'en dessous est plus petit et possède un floteur et un contact qui est activé quand le floteur monte.
    Merci de m'éclairer la dessus avant que je ne démonte tout !
    Merci pour votr aide précieuse.
    Bien sincèrement.
    re,
    vous avez bien un problème de niveau d'eau,
    le remplisseur est celui du bas,
    il y a un contact commandé par un flotteur,
    c'est lui qui défini le niveau,
    donc voir pourquoi il monte trop vite(flotteur)
    controlez la grosse durite au bas de ce remplisseur,
    elle doit être encombrée, (ce qui fait monter le flotteur trop vite)
    cette durite va du remplisseur au bas de la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2007 à 20h15.
    invitee6d73cab
    J'y vais....
    invitee6d73cab
    Je crois bien qu'on tient le bon bout !!
    En effet la grosse durite était assez cracra...le bas du bac aussi. J'ai nettoyé le tout du mieux que j'ai pu et j'ai bien transpiré pour tout remettre en place.
    J'ai lancé un cycle, je n'entend plus le contact du pressostat et quand je pose la main sur la cuve je peux affirmer que l'eau chauffe!!
    Richard 31 je vous dois une fière chandelle et un apéro digne de ce nom ! Dommage que Toulouse soit si loin de Grenoble.
    Allez j'attend la fin du cycle pour voir comment se passse le séchage et je vous tiens au courant.
    Encore merci de vos précieux conseils.
    Bien sincèrement.
    invitee6d73cab
    Nickel, ça marche nickel !
    Merci encore.
    Bien sincèrement.
    re,
    merci pour le retour d'info, je verrouille le fil a présent afin de ne pas nuire a sa qualité,
    il peut être repris en copiant le titre du fil en tant que lien, si besoin est
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3530d[résolu]
    Par invite8382761d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2008, 22h58
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  3. [Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    Par invite174d689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 20h13
  4. Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h37
  5. [Blanc] Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146 [résolu]
    Par invite14e90937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 00h04
