[Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    invite96ab5e21
    j'ai un pb de fuite d'eau sur mon lave vaisselle brandt. Au début je pensais au joints de bas de porte et encadrement de porte que j'ai changé (57euros!!) mais le pb a persisté. Je me suis aperçu en demontant en partie la porte (c'est un encastré) que c'est le bac qui déborde au début du cycle au moment du remplissage.
    J'ai l'impression qu'il tire trop d'eau. Comment est régulé le remplissage de la cuve? par le programmateur uniquement ou est ce qu'il y a des capteurs pour le niveau?
    invite5b71786c
    Re : fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166
    qu est ce que vous entendez par "bac" ??? vous etes sur que c est pas votre bras inferieur qui serait fendu (d'ou la fuite)???
    invite2ce979e1
    Chassis T100 Lola, bras en inox, chambre de compression sous les filtres, réducteur de pression sur le tuyau du pressostat.....etc....
    Salut
    invite760a5cee
    bonjour oui comme dit dépannix chassis t100 chambre de compression bouchée elle est de forme ronde avec une vis elle ce trouve sous le filtre
    (la démonter cuve vide) jc21
    invite96ab5e21
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Salut
    Merci de vous interresser à mon pb. Depuis, j'ai poussé les investigations avec les infos récoltées sur les forum dépannage ... et j'ai compris qu'il y avait éffectivement un pressostat. j'ai trouvé ce pressostat et la tuyauteie qui va avec.
    les tuyaux ne me semble pas bouchés et le pressostat fonctionne lorsque j'y souffle dedans. Maintenant, est-ce que le fait de souffler prouve que le pressostat fonctionne? est-ce qu'on exerce pas en souflant une pression beaucoup plus importante que celle du lave vaisselle? je veux dire par la que le pressostat est peut-etre "fatigué". qu'en pensez-vous ?
    Je vais malgré tout pousuivre mes investigations sous les filtres pour voir si il n'y a pas de bouchon.
    gilm
    invite760a5cee
    re non vous avez rien compris relisez bien la réponse de dépannix et la mienne qui vous parle de pressostat? personne on vous a dit de vérifier la chambre de compression du pressostat qui se trouve sous le grand filtre boîtier de forme ronde avec une vis ensuite ont verra jc21
    reste a lui expliquer comment nettoyer cette chambre de compression et en sortir l'eau qui s'y trouve,
    et là bonjour les dégâts,
    via le net c'est pas de la tarte a décrire,
    mais si quelqu'un se sent de taille, allez-y
    gilm pour le pressostat laissez tomber vous y viendrez plus tard si nécéssaire
    invite2ce979e1
    "reste a lui expliquer comment nettoyer cette chambre de compression et en sortir l'eau qui s'y trouve,
    mais si quelqu'un se sent de taille, allez-y "
    ______________________________ ______________________________ _____
    Richard, l'idéal serait un technicien à la retraite............:=))
    invite760a5cee
    http://cjoint.com/?jAtx1IAhtR peut pas faire plus simple comme dirait l'autre
    invite760a5cee
    re pour ne pas avoir de probleme avec l'auteur ELLE N'EST PAS DE MOI MAIS J'USTE POUR FAIRE AVANCER LE CHMIBLIC JC21
    invite760a5cee
    re dépannix j'utement cela tombe bien j'en connais un du coter de toulouse
    invite2ce979e1
    Salut Jean-Claude,
    Trop tard, maintenant que tu as montré la photo, il faut aller jusqu'au bout.
    N'oublie pas la seringue pour vider la chambre de compression.....
    Bon courage
    re,
    et le petit tuyau qui va bien, la galère c'est cela, j'utilisais une gaine de thermostat
    par contre moi j'en connais un qui est beaucoup plus disponible, tu suis mon regard jc21??
    je sais pas pourquoi, je t'ai juste dans ma ligne de visée
    invite96ab5e21
    Trop fort la photo, je vois que j'ai affaire à des pros.
    j'ai déja démonté ce capot, il était éffectivement plein de saletés pour rester poli. je l'ai nétoyé et la suite c'est quoi: vider cette chambre de décompression?
    gilm
    invite760a5cee
    re comment sait tu que je suis plus dispo que toi je pense que c'est plutôt le contraire car tu est plus souvent sur ce forum que moi donc plus de temps libre
    et tu est le plus grand spécialiste du forum pour preuve regarde ton compteur
    de réponse a coté du mien jc21
    invite96ab5e21
    Dites moi si je me trompe, la chambre de compression se situe sous la membrane qui se trouive sous le capot et c'est sous la membrane qu'il faut vider la flote.
    gilm
    invite96ab5e21
    Je vous laisse pour ce soir, je reprendrai les "travaux" demain.
    A+ et bonne soirée.
    gilm
    invite760a5cee
    re la membrane= c'est un joint vérifier si le tube est boucher ok a demain jc
    invite2ce979e1
    Juste un petit croquis pour vous aider à localiser les éléments:
    invite760a5cee
    bonjour y a t'il un modo (impossible de le lire depuis hier soir) merci jc21
    invite96ab5e21
    Eh bien messieurs, il ne me reste plus qu'a vous dire un grand merci car le LV est réparé!!
    J'ai suivi vos instructions, ai vidé la chambre de compression qui était pleine et voila le remplissage s'arrete maintenant correctement (avant que ça déborde!).
    Alors bravo pour votre compétence et pour le soutien que vous apportez sur ce forum. C'est vraiment tres généreux de votre part. J'éspère une jour pouvoir faire de même, arriver à donner un peu de mon temps comme vous le faite.
    Merci donc à JC21, Richard31 et DepanniX.
    salutations.
    gilm
    invite96ab5e21
    Super le plan détaillé, je vais le conserver soigneusement en espérant ne pas avoir à le ressortir tout de suite.
    gilm
    invite760a5cee
    bonjour gilm , merci pour la réponse, vous en remercier trois mais vous vous tromper pas trois mais deux cet a dire dépannix et jc 21 quand au troisième il n'a rien fait!!! merci a vous jc21
    re,
    erreur jc21,
    il y en a bien 3 (car je t'ai fait bosser) et ça, il faut le faire
    non, mais!!!
    invite2ce979e1
    Z'allez pas vous battre pour savoir qui aura la chaise en premier!
    Non mais des fois.........y'a du boulot les gars.
    Salut
    re,
    ben non,
    je vais pas me battre,
    je l'ai juste sorti de sa chaise
    invite760a5cee
    re donc probleme résolu jc21
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur lave vaisselle Brandt EO359
    Par invite8812ec79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 21h00
  2. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 07h08
  3. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h35
  4. Fuite d'eau lave vaisselle brandt
    Par invite70d5978d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h35
  5. fuite d'eau lave vaisselle brandt p3530d
    Par invite78d130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 09h49
