[Blanc] Fuite d'eau sur lave vaisselle Brandt EO359
    invite8812ec79
    Arrow Fuite d'eau sur lave vaisselle Brandt EO359
    Lors du remplissage d'eau une fuite se produit au niveau du bac remplisseur (bac en plastique côte gauche du lave vaisselle). Le lave vaisselle poursuit son cycle de lavage normalement.
    Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Fuite d'eau sur lave vaisselle Brandt EO359
    a quel niveau du bac la fuite
    peut tu faire photo du probleme
    a+
    invite8812ec79
    La fuite se produit au niveau je pense d'un trop plein. Je joins la photo sur laquelle j'ai entouré en jaune l'endroit de la fuite.
    http://img59.imageshack.us/img59/495...vedetteaf5.jpg
    invited0e77102
    Je viens juste de lire votre message.
    En fait, le remplisseur et son petit trou ne sont pas en cause.
    C'est le répartiteur, le boitier plastique dans lequel arrive l'eau qui faisait mal son travail. L'eau arrivant dans le répartiteur, passe par un tuyau blanc (en teflon ?) en 2 parties. Le tuyau étant certainement encrassé quelque part malgré un nettoyage, il ne laissait passer qu'une partie seulement de l'eau, l'autre partie partant dans le trop plein, cad vers le remplisseur qui dégorgeait !
    changement du répartiteur effectué et pb réglé!
    vieux motard que jamais.... Ca pourra peut etre profiter à d'autres ?
    Phillen
    http://forums.futura-sciences.com/thread121394.html
    invite2e7df897
    j'ai la meme panne que vous mais vous avez changé quel bac le haut ou le bas
    merci de votre reponse
    invited0e77102
    Après changement du haut, la fuite est finalement toujours avec un léger mieux au début.
    Après renettoyage de celui du bas, la fuite est toujours là.
    Alors, j'ai collé une "reserve" en plastique sur celui du bas. Et le point bas de la reserve est le fameux trou qui fuit. Quand le trou fuit, la reserve se remplit, quand il ne fuit plus, la reserve se vide.
    Au moins, il n'y a plus d'eau partout.
    Mais c'est quand meme pas top.
    Voila, comment j'ai finit par résoudre le problème.
    Si vous habitez dans le nord, je veux bien vous préter mon haut une journée pour un test si c'est le même modèle.
    Phillen
    invite2e7df897
    j'habite pas dans le nord mais dans le calvados
    je pensais en changeant le bas cela resoudrais peut etre la fuite comme la fuite viens de ce bac c'est une idee????
    merci de votre avis
    invited0e77102
    bonsoir,
    Le bac du bas peut être la cause, effectivement mais au prix que ça coûte, il vaut mieux être sur. En fait le problème vient d'un défaut de la répartition de l'eau. Et il y a plusieurs causes possibles au problème. Il faut donc vérifier plusieurs points :
    - Les durites et surtout la grosse durite noire. C'est pas plus cher de les nettoyer toutes .
    - le bac du bas :Il faut un produit assez costaud. Personnellement j'ai laissé trempé dans du desktop pur pendant 24H. au bout d'1 heure, il était déjà plus propre
    - personnellement, j'ai aussi nettoyé le bac du haut mais ça n'a que légèrement amélioré ( à la limite du placebo vu le prix !)
    Normalement avec tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. Pourtant chez moi, j'ai toujours un petit jet qui sort du trop plein
    j'ai aussi vu dans les archives de forum dédié à ce problème qu'il était courant d'avoir cette petite fuite...mais ça me parait un peut trop fataliste.
    Je vous ai mis un schéma en pièce jointe si ça fonctionne. sinon je le renvoie dans la foulée.
    Tenez moi au courant.
    Phillen
  1. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  2. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 07h08
  3. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h35
  4. Fuite d'eau lave vaisselle brandt
    Par invite70d5978d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h35
  5. fuite d'eau lave vaisselle brandt p3530d
    Par invite78d130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 09h49
