panne LV whirlpool ADG 9442
    invitee7ee84a7
    Mon lave vaisselle d'un an et un jour est tombé en panne, il se met à clignoter 7 fois, et revient sur la position lavage à froid
    j'ai tout démonté, nettoyé le capteur de présence d'eau, bien verifié l'arrivée d'eau, en amont et aval du flexible, demonté aussi le module, rien de cramé de visu,
    J'ai vu que si ca clignote 7 fois, cela pourrait etre arrivée d'eau insuffisante, je ne comprends pas car l'eau rentre tres bien, on la voit passer tres bien dans les bacs transparents au dessus des bacs sel et résine
    il se met en défaut jamais au meme moment dans le cycle de lavage (des fois au bout de 10 s, des fois, au bout de 15mn...)
    quelqun a une idée?? richard peut etre?
    en attendant, je vais continuer à démonter!!,
    Re : panne LV whirlpool ADG 9442
    la panne me laisse perplexe, cela ressemble a un problèmme de connectique, donc voir entre le débimètre et le module si sa connectique n'est pas mauvaise fil détérioré ou autre de ce genre, voir aussi sur le module les pistes y afférents n'ont pas une oxydation qui génèrerait une mauvaise continuité, cela dans la généralité car le débimètre ne peut être actif qu'en remplissage, ce cas est troublant
    invitee7ee84a7
    continuité des fils OK, carte comme neuve
    peut on mesurer avec un multimetre l'etat du capteur?, es ce un contact normalement fermé, ou ouvert, ou une résistance?
    re,
    vous ne pouvez pas le mesurer, il n'y a qu'un comptage d'impulsions (état1 etat 0 les 2 sont prises en compte ceci est évalué dans le temps, via un I.L.S
    (aimant) par contre un visuel peut être éventuellement possible en enlevant le panneau gauche) au remplissage vous verrez en principe la turbine tourner ceci par transparence, je dois préciser que ce système est très fiable je n'ai perso jamais eu a en remplacer un, mais peut être que d'autres ont eu le cas
    invitee7ee84a7
    c'est vrai que ca sent le mauvais contact, en ce moment ça marche, merci,
    j'ai aussi pensé à demonter le bac à résine et verifier le circuit d'eau entierement, j'utilise de l'eau de pluie qui est filtrée et qui pourrais contenir quelques impuretée, mais ça m'étonnerais car l'eau arrive tres bien (mais j'ai pas de référence en la matiere)
    merci encore
    entre marin, bon vent,
  1. [Blanc] panne whirlpool adg 993
    Par invite4ea2ebfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 20h15
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    Par invite988f0b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h28
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  4. Panne Lave vaisselle whirpool adg 9442
    Par invite814db773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 20h39
  5. notice détaillée Whirlpool ADG 9442
    Par invite3d96366e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h25
