[Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    invite988f0b4c
    mon lave vaisselle whirlpool adg 9442 deconne (pompe de vidange ne s'arrete pas et au bout d'un moment alarme sonore) je cherche des infos ou shemas elec pour faire une recherche de panne
    e LV fonctionne normalement jusqu'a la vidange de l'eau de lavage ou là, la pompe ne s'arrete pas et je suis obligé de l'arreter et le remettre en route pour continuer le cycle.Ensuite arrivé au rinçage de fin de cycle re-belotte et la pompe de vidange ne s'arrete toujours pas de tourner.Certe on peux le faire fonctionner de cette façon à condition de le remettre en fonction a chaque fois
    invite5b71786c
    Re : panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    bien le bonjour a toi aussi !!!!!
    invite988f0b4c
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Mille excuses je manque à la plus elementaire politesse, bonjour.
    Et sinon quelqu'un aurait il une idée sur ma panne?
    invite5b71786c
    regardez si vous n avez pas une fuite en enlevant un panneau sur le coté !!!!
    invite988f0b4c
    je n'ai pas encore sortie le LV de son logement, je pense me lancer dans les investigations ce week-end.S'il y avait une fuite il y aurait de l'eau en dessous?
    invite5b71786c
    etant donné qu il y a un fond justement pour eviter les inondations ... donc il y a peut etre fuite et votre lv se met en secu !!!! a verifier !!!!!
    invite988f0b4c
    OK merci pour votre reponse
    invite988f0b4c
    Pas de fuite d'eau sous le LV et pourtant toujours la meme panne (pompe de vidange tourne mais le cycle de lavage reprend pas et arret avec signal sonore 4 bips)
    invite988f0b4c
    Cette aprés midi j'ai demonté et nettoyé la grille du contact presence eau à suivre (deja en rinçage simple le LV fonctionne ).J 'en serais plus ce soir aprés un cycle de lavage complet.
    IL semble que la panne F4 soit recurente wsur cette marque de LV?
    invite5b71786c
    f4 c est soit la pompe de vidange hs soit la platine de controle hs soit la WI defectueuse ou siphon bouché !!!!
    Nikos54
    pour faire simple c'est un defaut F04 qui consiste en un probleme de vidange, si l'eau s'évacue bien il faut voir du coté de l'OWI (capteur optique) ou de la présence d'eau (suivant les modele) c'est qui est le cas pour vous.
    Le probleme des présence d'eau est, que les ammats graisseux, se déposent dedans, enpéchant la detection de niveau d'eau. Le nettoyage suffit souvent, mais dans le temps la détérioration de la membranne nécéssite le remplacement de la piéce (30-40€)
    Pro passionné pour vous aider...
    invite988f0b4c
    Hier soir le LV a fonctionné correctement ,pour memoire j'avais demonté et nettoyé le contacteur de presence d'eau (piece circulaire ressemblant à une "grille" noire d'environ 4cm de diametre).Je ne sais pas si ce modele est equipé d'un WI.Je vous tiens au courant pour la suite des evenements.
    Nikos54
    Vous avez nettoyer la présence d'eau, piéce ronde qui a une grille qui était pleine de depot graisseux. C'est courant, mais a la longue les graisse abimme la membranne qui ne réagit plus a la force de l'eau. Attention, ne pas là nettoyer avec des objet pointus. Si votre appareil à un e présence d'eau pas OWI qui est un capteur optique qui équipe une autre gamme d'appareil
    invitefbfc9cb0
    Bonjour à tous .j'ai un probleme de frigo whirlpool
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Nikos54
    Exclamation Re : panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    Citation Envoyé par rapdur Voir le message
    Créer votre propre sujet pour plus de comprehension
    invite988f0b4c
    Bon à priori le probleme est réglé un nettoyage de la piece concernée a suffit, merci à la sudiste et nikko 54 pour m'avoir repondu.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par invite47254e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/02/2008, 01h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  3. panne LV whirlpool ADG 9442
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h15
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Par invitef9cb118d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h25
  5. Panne Lave vaisselle whirpool adg 9442
    Par invite814db773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 20h39
