[Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    invitea89db3fa
    Question Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Ca fait 2 semaine que mon LV est désossé, mais je n'arrive toujours pas à résoudre le problème.
    Les symptomes sont les suivants: le cycle de lavage a l'air normal, mais la vaisselle est mal lavée. Quand j'ouvre la porte en cours de cycle, je m'aperçoit que l'eau est froide.
    J'ai vérifié la résistance de chauffage, elle sort environ 25 ohm, donc le problème n'est pas ici.
    Le pressostat fonctionne aussi, il ferme bien l'arrivée d'eau quand le niveau est bon.
    Il y a une sonde à côté du pressostat, j'ai vérifié que sa valeur ohmique varie en la trempant dans de l'eau chaude (je ne me souviens plus par contre de la valeur).
    Donc je me suis dit que la source de la panne venait da la carte électronique, j'en ai acheté une, mais ça persiste.......fait ch..r .
    Maintenant j'ai un nouveau problème, il ne veut plus démarer, il se met en défaut, il bip et vidange l'eau.
    Je ne sais plus où chercher, c'est pour celà que je sollicite votre, vos compétences pour me dépatouiller de cette situations .
    Fanfoun
    Ps: J'ai remarqué 2 espèces de résistance (je n'en suis pas sùr), une est clipsée sur le labirynthe transparent, et l'autre sur la boite à sel.
    C'est quoi donc ce truc là
    Re : Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Bonjour fanfoun et tout le groupe
    Message déplacé en dépannage.
    invite4e763ead
    controle la CTN (controle de temperature)
    si vous pouvez controler sa valeur elle est de ~6000 OHM pour 20°C
    plus la temperature monte plus sa resistivite sera petite
    invitea89db3fa
    Effectivement, la résistivité descendait bien avec la hausse de la t°, je vais remesurer car je ne me souviens plus de la valeur mais je ne me souviens pas que c'était si élevé. Je vous tiens au jus.
    Fanfoun
    invite4e763ead
    j'ai le même problème avec au lave vaisselle arthure martin, je l'ai commandé 9 euro
    invitea89db3fa
    Bon, j'ai mesuré la CTN: 9600 ohm à 20°
    8800 ohm à 30°
    8000 ohm à 40°
    Même si les valeurs ne sont pas celles que m'a indiqué gigi69, je ne pense pas que la sonde soit défaillante.
    Fanfoun
    elle ne l'est pas effectivement,
    mesurer la continuité de la filerie,
    ce sont des I.L.S l'un pour indiquer le niveau de sel (pas bloquant) donc rien a voir
    l'autre le débit du remplissage
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2007 à 14h28.
    invitea89db3fa
    Merci à tous, je crois que mon problème est résolu.
    Richard 31 a mis le doigt dessus sen me disant de mesurer la continuité de la filerie. J'ai tordu toutes les connections électrique, pour améliorer contact, et il s'est mis à chauffer de nouveau . Ma 1ère carte à l'air quand même hs car ça ne fonctionne pas si je la met.
    Merci encore, je remonte le tout (j'espère que je vais y arriver, vu le paquet de vis que j'ai enlevé).
    Ps: J'ai remarqué que la chauffe n'intervenait que sur le dernier quart d'heure, sur les deux heures de lavage du programme , ça me parait peu. Je ne me souvient plus comment c'était avant. Je ferais des essais avec le LV plein pour vérifier la qualité du lavage.
    invitea89db3fa
    Et ça continue ,
    Bon j'ai tout remonté, et refait un essai, et bien il ne chauffe plus. Le problème est erratique, donc probablement un faux contact comme a dit Richard . Quel est l'organe, ou les organes qui ordonne (ent) à la carte électronique de chauffer, ou bien de ne pas chauffer? Je vais de ce pas vérifier la continuité électrique de tous les fils.
    Fanfoun
    invitea89db3fa
    Alors......................... ...........
    j'ai vérifié la continuité électrique de tous les fils que j'ai trouvé en les agitant pour détecter éventuellement un faux contact, mais je ne vois rien d'anormal.
    Ce qui est étonnant c'est que par moment il chauffe quand même, pas longtemps, et sur la fin du cycle.
    J'en perd mon Latin.
    Fanfoun please
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    Par invite988f0b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h28
  2. panne LV whirlpool ADG 9442
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h15
  3. Panne Lave vaisselle whirpool adg 9442
    Par invite814db773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 20h39
  4. notice détaillée Whirlpool ADG 9442
    Par invite3d96366e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h25
  5. lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas
    Par inviteba78e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h22
