[Blanc] Problème essorage sur ARISTON AB830CT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite468b87d9
    BOnsoir A tous
    Je suis nouveau sur ce forum et je cherche un peu d'aide
    pour un problème d'essorage qui ne se fait plus sur mon
    lave linge ARISTON AB830CT (8ans déja)
    lequel a très bien marché jusqu'à présent.
    Le lavage se passe bien mais plus rien ne se passe au moment de l'essorage et le tambour ne tourne plus.
    Apparemment la pompe a bien vidé la cuve et j'entend bien l'écoulement.
    J'ai vu d'autres sujet un peu semblables mais pas sur ce modèle ou sur cette marque, alors si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Problème essorage sur ARISTON AB830CT
    Bonjour a tous .Votre machine possède t-elle un essorage variable ?A+
    u96
    bonsoir,
    verifiez l'etat des charbons fixe a l'arriere du moteur.
    il doivent etre assez long,sinon les remplacer car uses.
    amities.
    BASTIEN
    invite468b87d9
    merci de vos réponses.
    Ghepetto
    Alors oui il possède bien 2 vitesses d'essorage (aucune des 2 positions ne marche)
    U96
    Ou se trouvent ces fameux charbons ?
    Est-ce que le moteur tournerai normalement en lavage si ils étaient usés ?
    bret35
    bonsoir u96
    je penserais plus pour un probleme de module car le moteur tourne en lavage apparament
    a+
    invite468b87d9
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    BASTIEN
    (U96 Mon paradis c'est aussi mon île de beauté)
    invite468b87d9
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    bonsoir u96
    a+
    MErci également BRET35,
    mais c'est quoi le module (j'pige que dalle).
    inviteaa8304c4
    re .pour les charbons ,ils se trouvent sur le moteur .Le moteur se trouve en bas sous la cuve .a+
    u96
    re,
    bonsoir BRET35 et tout le groupe.
    effectivement, peut etre un probleme de module a verifiez situe sur le cote accessible par l'arriere de la machine.
    amities
    BASTIEN
    bret35
    re
    c'est la carte electronique qui gere les vitesses du moteur
    vrifiez les connecteurs et les soudures sur celle ci
    a+
    invite468b87d9
    Re bonsoir
    ALORS je vous ai dis un grosse bétise,
    j'ai réessayé et en fait il ne tourne plus du tout même pas en lavage.
    sinon ma femme va m'obliger à en acheter un autre
    u96
    re,
    controllez donc vos charbons.
    BASTIEN
    bret35
    re
    si le moteur ne tourplus du tout ca change tout
    verifiez les charbons moteur et il doit y avoir un fusible sur la carte electronique (a verifier)
    a+
    PEPIN45
    donc controle tes charbons qui sont sur le moteur ils doivent etre fichu
    a+
    invite468b87d9
    UN GRAND MERCI A TOUS
    Je vais vérifier les fameux charbons dès demain et je vous tiens au courant.
    Est-qu'il faut démonter quelque chose ou bien ils sont visibles sur le moteur ?
    Bonne soirée à tous
    inviteaa8304c4
    Re .Pas besoin de démonter quelque chose, tu veras au niveau du moteur a l'inverse de la poulie les charbons(l'endroit sera noir plein de poussière de charbon)ensuite s'assuré que les 2 balais touche au collecteur(cylindre en cuivre) pour plus d'info prend une photo et transmet nous la.a+
    u96
    re,
    sortez le moteur pour mieux travailler sur les charbons.
    bonne soiree.
    BASTIEN
    invite468b87d9
    Alors ce matin j'ai jeté un oeil sur dans le lave linge
    et j'ai constaté en après avoir enlevé la tôle arrière,
    que la courroie était par terre!!!!!!
    Elle est est impécable, pas abimée du tout.
    Je la remet en place tout content....mais là
    toujours rien, en fait le moteur ne tourne pas du tout et j'entends comme un bruit ou un siflement qui ne ressemble pas à un bruit de moteur.
    Je n'ai pas eu le temps de regarder les charbons et je pense qu'il faut enlever le moteur pour les vérifier.
    Que faire ?
    invite468b87d9
    Je suis de retour chez moi et je me lance dans le démontage du moteur.
    Si quelqu'un à du neuf concernant ma demande de ce matin .
    PEPIN45
    non démonte tes charbons et envoie une photo de ceux ci si tu as un doute..a+
    invite468b87d9
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Je veux bien mais pour accéder aux charbons il faut que j'enlève le moteur ou je me trompe ?
    PEPIN45
    re
    oui c'est plus simple sinon trop galère enfin regarde si les vis qui tienne les charbons sont accecible tu peut les démonter sans enlever le moteur mais a mon avis tu gagneras ton temps de le déposer
    a+
    invite468b87d9
    Au fait tu as une idée pourquoi j'ai retrouvé la courroie par terre.
    Elle a l'air bien tendue quand je l'ai remis.
    invite468b87d9
    Ca y est j'ai démonté ces charbons
    Voici la photo
    usés ? pas usés ????
    j'ai l'impression qu'ils touchent quand même le rotor.
    A l'aide
    invite468b87d9
    D'après la photo des pièces neuves, les miens ont l'air vraiment en fin de vie
    PEPIN45
    re
    oui ils sont usés donc cela empêche le moteur de tourner
    tu les changes et cela doit repartir
    a+
    invite468b87d9
    Unhappy Re : Problème essorage sur ARISTON AB830CT
    J'ai tout remonté.
    LEs charbons ont l'air de bien toucher quand même et ont les entend frotter qand on fait tourner à la main.
    Par contre toujours rien, j'ai l'impression que la commande n'arrive pas au moteur mais comment en être sûr.
    Est-ce quelque chose aurait sauté quand la courroie est tombé, puisque elle a tourné juste avant (fusibele ou autre)
    A L'AIDE
    PEPIN45
    re
    tu n'as peut etre qu'un seul qui touche
    invite468b87d9
    re
    J'ai sonné les 2 avec un testeur et ça avait l'air OK
    que faire. ?
    PEPIN45
    re
    debranche le connecteur moteur
    en ohmètre si tu te prend sur les cosse des charbons tu doit avoir une continuité
    essais cela sinon controle tes enroulement moteur
    ou si tu as une alimentation
    a+
  1. [Blanc] probleme essorage sur zanussi rubino II
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h50
  2. [Blanc] Problème essorage Ariston TX 75
    Par inviteeeadbd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h44
  3. Panne de tambour sur Lave linge Ariston Margerita AB830CT
    Par invite24f2536a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 06h19
  4. probleme essorage ariston AL 112 FR Margherita
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 14h00
  5. probleme essorage sur machine a laver
    Par invite49b98bd7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2006, 22h52
