[Thermique] remplacement condenseur sur PAC Stiebel Eltron
    berrichondu67
    PAC WPW 28 fuite fréon dans condenseur à lamelles.
    Constructeur : Lüco, Type : LRK 12 04 14, Année de fabrication : 10/80
    J'ai trouvé un échangeur à plaques Olaer( PWO) type PWO B10/40 dont les caractéristique sont très voisine de l'autre.
    Coté compresseur , c'est un Bitzer semi hermétique à 4 pistons, 50000h au compteur, "comme neuf "d'après le frigorisite.
    Ai-je un risque si je procède à ce remplacement ?
    C'esp pour moi une question d'investissement. Une nouvelle pompe = € 6000- (moins les primes et crédit d'impôt, il me reste à ma charge € 2500. Enremplacent l'échangeur, je m'en tire à € 400, je fait l'échange moi-même)
    Merci de m'aider dans ma décision.
    invite728b013d
    Re : remplacement condenseur sur PAC Stiebel Eltron
    Bonsoir Berrichon du 67,
    Si la puissance des 2 échangeurs est assez proche, tu ne cours pas grand risque. Tu dis faire le remplacement toi même, je pense que le frigorigène est du R22, il faudra le récupérer, pense à remplacer le déshydrateur, n'oublie pas de tirer au vide.
    Bon courage.
    Marc.
    berrichondu67
    Marc, Merci pour tes infos, c'est effectivement du R22 il y en a 4,5 kgs. c'est prévu de remplacer le déshydrateur, changer également l'huile du compresseur. Pour cela je fait appelle à un frigotiste, je n'ai pas de matos pour ça. Coté tube cuivre, tube standard est-il OK ?
    invite728b013d
    Je pense que c'est une sage précaution de faire intervenir un spécialiste. Pour le tube cuivre, il s'agit de tube qualité frigorifique, dimensions en pouce, hors du fait qu'il est déshydraté, c'est surtout la correspondance des diamètres qui posera problème. Il est probable que la dimension est de 1", le frigoriste trouvera quelques chutes à l'atelier.
    Amicalement,
    Marc.
    Renzo
    Si le condenseur est percé il y a peut-être de l'eau qui est passé dans le circuit frigo. Attention au compresseur.
  1. remplacement d'une chaudière à mazout par une PAC air-eau...??
    Par invite824adc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 270
    Dernier message: 13/05/2010, 17h15
  2. Demande De Conseils Sur Les Pac
    Par invite8d9d5e78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2007, 10h54
  3. crédit d'impôt sur PAC .../... une peu technique !
    Par invitece74f627 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 09h26
  4. Remplacement joint thermique sur four
    Par invite6620806b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h22
  5. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h42
