[Brun] schéma ampli HiFi Yamaha AX592
    invitec0041dff
    Je suis à la recherche du schéma de l'ampli Yamaha AX592.
    J'ai en effet le canal droit de l'entrée Tape 2 qui ne fonctionne plus. Le canal gauche de même que toutes les autres entrées fonctionnent parfaitement.
    Probablement un mauvais contact sur le commutateur de sélection des entrées (qui est blindé) aussi, le schéma me serait très utile pour effectuer les vérifications à partir de points tests.
    Merci par avance.
    KGM
    Re : schéma ampli HiFi Yamaha AX592
    Salut Rimlock,
    Souvent dans les Yamaha les commutations sont faites par un ou deux CIs genre LC78211 reliés par "bus" au CI gestion .Je ne sais pas si c'est cette génération d'ampli en tout cas le AX596 fait comme çà.
    Regardes sur les circuits où sont cablées les fiches entrées/souces ,les CIs ne sont pas loin.
    invitec0041dff
    Bonjour KGM,
    A priori le AX 592 est différent, la sélection des sources passe par un commutateur mécanique, qui est par ailleurs motorisé, comme le potar de volume.
    La conception utilise un maximum de composants discrets et semble normalement plus facilement dépannable. Cela dit les circuits imprimés sont peu accessibles (pas facile de reconstituer le schéma des entrées).
    invitec0041dff
    Ouf ! J'ai réussi à le dépanner sans savoir exactement ce que j'ai fait...
    J'ai sonné l'ensemble entrées & sorties du commutateur et j'ai réenfiché au mieux quelques nappes rigides sur des petits connecteurs sur lesquels transite le signal et ma foi ça marche ! Donc très probablement un mauvais contact.
    Cela dit je suis toujours preneur du schéma de l'amplificateur.
  1. Schéma et explication ampli et preampli HIFI
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h06
  2. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par invite8785f949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h05
  3. Schèma régulateur Yamaha Virago (3 phases).
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 20h04
  4. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
  5. Schéma Ampli Yamaha HTR 5840
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 10h58
