[Blanc] Machine à laver brandt WFH 1272 F : Er06
    invitef11e8906
    Unhappy Machine à laver brandt WFH 1272 F : Er06
    J'ai une machine à laver brandt modèle WFH 1272F. depuis 1 semaine elle m'affiche le message d'erreur Er06. Je ne peux donc plus l'utiliser. La première fois qu'elle l'a fait c'était juste avant un essorage.
    J'ai vérifier si rien n'était coincé dans le trappe de sortie, et j'ai vérifié le tuyau d'arrivé d'eau ainsi que le petit filtre. Ils sont propre.
    Dans la notice d'utilisation rien n'est noté à propos de cette erreur. Si quelqu'un peut m'aider se serait sympa
    Re : Machine à laver brandt WFH 1272 F : Er06
    erreur 6= ceci est un souci moteur, tachy a controler visuellement (a l'opposé de la courroie sur l'arbre moteur)
    voir si pas défaite ou aimant cassé, ensuite controler les charbons
    invitef11e8906
    Merci pour les infos,
    oui j'ai mis un peu de temps à répondre mais il fallait aussi que je prenne le temps de bricoler un peu,
    J'ai démonté le moteur de la machine. la tachy à l'air en bon état ainsi que l'aimant. J'ai ensuite cérifié les charbons, ils sont encore en état.
    Y a t'il d'autre chose à regarder sur le moteur ou ai je mal regardé!!!!!?????
    invite760a5cee
    Arrow Re : Machine à laver brandt WFH 1272 F : Er06
    bonsoir il faut vérifier votre tachy avec un multimetre
    vous devez trouver une valeur et nous la dire a suivre jc21
    invitef11e8906
    C'est bon j'ai trouvé. Après branchement du ohmètre, la résistance bougeait et passait à l'infini de temps en temps lorsque je bougeai. Je me suis alors aperçu que le cable du tachy est abimé , il faut donc que je change celui ci.
    Connaissez vous un site internet qui revend ces produits. Je connais un magasin qui le fait mais c'est peu être moins cher sur internet
    invite760a5cee
    bonsoir soyer plus précis quelle valeur avez trouver,
    du connecteur boitier moteur a la tachy il y a deux fils
    que voulez vous dire par le cable de le tachy??
    a suivre jc21
    invitef11e8906
    Oui il y a 2 fils qui partent du tachy et 1 des 2 est sectionné. Il faut donc que je change le tachy
    invitef11e8906
    Les valeur que je trouve sont situé entre 50 et 80 ohms puis plus rien de temps en temps lorsque je bouge les fils.
    C'est grace à ça que j'ai identifié le fil à moitié sectionné.
    invite760a5cee
    bonjour et t'il possible de reparer ce fil car impossible de changer la tachy cela fait partie du moteur ci possible me faire une photo pour voire l'état du fil jc21
  1. [Blanc] machine à laver Brandt WFH 1477F
    Par invitee1879e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h40
  2. Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    Par inviteedbb7c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 22h39
  3. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 15h23
  4. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h48
