problème chaudiere à gaz
    invite3393daac
    j'ai un problème avec ma chaudière saunier duval thema f 23 . Elle s'est arrétée en pleine nuit en mode chauffage et depuis seul l'eau chauffe . Le chauffage ne fonctionne plus. J'ai un thermostat danfoss tp5e il déclenche mais la chaudiére non. Merci de me dire si quelqu'un a déja eut ce problème .
    invite68fd13af
    Re : problème chaudiere à gaz
    BONSOIR,
    Déja pour etre sur que le thermostat ne soit pas en cause ,démontez le ,et effectuer un shunt sur celui-ci.(mettez les fils ensemble)
  1. [Thermique] Probleme de chaudiere gaz
    Par invite33663fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 11h46
  2. problème de chaudière gaz
    Par invite30af207d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h10
  3. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h28
  4. probleme chauffage chaudiere gaz :-(
    Par invitef6556a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 05h00
  5. Problème de chaudière gaz
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h56
