[Blanc] recherche plan électrique
    invite50113bf4
    bonjour!
    Je recherche le plan électrique pour un lave-linge arthur martin electrolux de type AW 850 AA n ° de série 94100006.
    Merci d'avance !!
    bonne soirée!!
    Re : recherche plan électrique
    Bonsoir chouchoula bricol et tout le groupe
    Ton message a été déplacé du forum électronique, vers celui de dépannage, où tu auras plus de "chances" de réponses.
    PEPIN45
    a tu une panne?
    si oui explique on pourra peut être t'aider
    a+
    invite50113bf4
    salut PEPIN 45!
    Non je n'ai pas de panne, j'ai récupérer le moteur et tout le circuit électrique.Je voudrais le rebrancher pour l'adapter sur un petit tour à bois et je n'arrive pas à le rebrancher correctement.
    Donc voila!!merci
    Bonjour chouchoula bricol et tout le groupe
    Citation Envoyé par chouchoula bricol Voir le message
    ... Je voudrais le rebrancher pour l'adapter sur un petit tour à bois et je n'arrive pas à le rebrancher correctement ...
    Essaye de jeter un oeil par là, et reviens nous voir s'il y a toujours le "problème"
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#3
    invite50113bf4
    Bonsoir a tous. Le moteur elec est un moteur a courant continu, donc probleme pour le faire fonctionne ,pas eu plus d ' info
    merci ,bonsoir
    ... Le moteur elec est un moteur a courant continu ...
    Est-ce écrit dessus? Le moteur universel ressemble beaucoup au moteur continu.
    Si c'est un moteur à courant continu, c'est probablement avec une "excitation" par aimant permanent. Dans ce cas, la seule alimentation devrait être via les charbons.
    L'avantage des moteurs continus, c'est qu'ils varient facilement en vitesse, en changeant la tension d'alimentation. A priori, la vitesse maxi devrait être en redressant le 230V.
    Combien de bornes comporte-t-il?
    invite50113bf4
    salut gienas .il y a 6 fils dont 2 vont sur des charbons et 4 sur le stator
    merci d'avance
    ... 2 vont sur des charbons et 4 sur le stator ...
    Pour l'induit, sur les charbons, je suppose tension continue variable entre 0 et 200V (et le pouce), redressement du secteur.
    Pour l'inducteur, 4 fils font deux de trop, à moins d'avoir du compound, série/parallèle.
    N'as-tu pas des indices sur la plaque signalétique du moteur? Peux-tu mesurer, à l'ohmmètre, les résistances et d'éventuelles communautés entre ces bornes et ces enroulements? Une partie de ces fils ne seraient-ils pas ceux de la tachy, permettant de réguler la vitesse? Peux-tu joindre des photos, et observer la bête, pour confirmer mes suppositions? (Si tachy il y a, elle devrait être du côté opposé au collecteur, là où sont les charbons)
    pas 2 fils de trop giénas,
    ce sont ceux de la tachy,
    -2 fils pour les charbons
    -2 fils pour le stator
    -2 fils pour la tachy
    c'est un moteur dit universel, donc peut fonctionner aussi bien en continu d'en alternatif,(de ceci, on s'en moque)
    mais cela ne peut se faire que via un module électronique,
    celui qui le gérait est celui a utiliser,
    reste ensuite qu'il faut un schéma de principe correspondant pour gérer ce module via un potar et jeux de contacts,
    vitesse
    et inversion de sens de rotation,(facultatif pour un tour a bois)
    en direct, sa vitesse n'est pas gérable
  1. Plan Electrique Lave Linge Lg Wd10131f
    Par invitebc06df8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 08h30
  2. programme de dessin de plan d'instalation électrique
    Par invite7c1ad418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 22h59
  3. Recherche plan circuit électrique s'il vous plait
    Par invited97c16c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h25
  4. Normaliser Un Plan Electrique
    Par invite8f2fc823 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2006, 09h30
  5. plan electrique lave vaisselle adp 9526
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 17h32
