[Brun] Règlage géométrie sur TV Daewoo DTC 21Y2 S
    invitebda98c3c
    Question Règlage géométrie sur TV Daewoo DTC 21Y2 S
    J'ai un problème de règlage sur mon TV Daewoo DTC 21Y2 S. Les composantes vert et bleu sont décalées par rapport au rouge. L'image semble avoir légèrement tourné sur la gauche.
    Il existe probablement un code de maintenance pour règler ça mais je ne le connais pas.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci.
    invitea71ffd2f
    Re : Règlage géométrie sur TV Daewoo DTC 21Y2 S
    bonjout Tonny
    tranmet ton message à Azer ou Mars suisse, ils pourront t'aider
    invitebda98c3c
    Pardon, qui c'est Azer ou Mars Suisse?
    Merci.
    KGM
    Bonjour Tony93330,
    A priori un problème de convergences.Est-ce que c'est à la suite d'un transport ,et le défaut est-il important?
    Le mode service ne peut ,en général, pas corriger un gros défaut. Châssis CP520.
    invitebda98c3c
    Question Re : Règlage géométrie sur TV Daewoo DTC 21Y2 S
    Non, le défaut n'est pas très important. Je dirais 2 à 3 lignes à gauche et à droite.
    Ce problème est éffectivement lié au transport de ce téléviseur.
    KGM
    Donc plutot un problème mécanique ,c'est à dire que ""certains réglages du tube ""ont bougés.De plus le mode service ne comporte pas de réglages convergences ou ""superposition des faisceaux"".
    Réglages un peu délicats .
    invitebda98c3c
    Wink Re : Règlage géométrie sur TV Daewoo DTC 21Y2 S
    Vous pensez que'il n'y a rien à faire pour remédier à ce problème?
    Pourquoi je n'arrive pas à entrer en mode service en me mettant sur le canal 91 (comme indiqué dans la doc dépannage) et en saisissant la séquence de touches "rouge-vert-menu"?
    Etrange car le numéro de chassis correspond bien et ça devrait fonctionner.
    Merci d'avance.
    KGM
    Il y a "a faire" mais pas par le menu service qui ne comporte pas ce réglage.
  1. [Divers] reglage magnétoscope Daewoo
    Par invite4246d56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 12h17
  2. [Brun] Code service TV DAEWOO DTC 21Y2 S
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 10h17
  3. [Brun] géométrie sur TV daewoo déréglé
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h23
  4. reglage tv daewoo
    Par inviteda093648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 23h05
  5. réglage chaînes TV DAEWOO
    Par invite489d1cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 19h18
