[Blanc] pb lave linge vedette
    invite961900e5
    Mon lave linge lave en continu et donc ne vidange pas et n'essore pas , l'autre fois il a tourné pendant 9 heures.
    Arrivé a la fin du cycle il continue de tourner, et si je le mets directement sur essorage il continue de laver, que faire. c'est un vedette TLA 55.
    Ps je n'y connais rien en électricité plomberie.
    je pense par contre que ceci vous le connaissez
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    la modération
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Dernière modification par richard 31 ; 08/04/2007 à 09h14.
    invitee632db17
    Re : pb lave linge vedette
    Boujour,
    Il faut d'abort verifier la vidange.Est ce que l'eau se vide en mettant le tuyau à plat et si oui essorre t-il ensuite?
    invite46d8d528
    Est-ce que quand tu mets sur vidange, tu entends la pompe de vidange tourner?
    invite961900e5
    Je lance une machine pour vérifier tout ca.
    invite961900e5
    Donc j'ai fais une machine et en effet ca a vidangé en mettant le tuyau par terre, problème de pompe? réparable? a quel prix?
    Par contre essorage bof
    invitee632db17
    Bonsoir,vous avez verifié le filtre?
    invite46d8d528
    bonsoir,
    il faut vérifier le filtre et vérifier si rien n'empêche la pompe de tourner. La faire tourner avec le doigt pour voir si elle est libre.
    Salutations
    PEPIN45
    si la machine a vidanger en mettant le tuyau par terre c'est que le moteur ne tourne pas
    verifié que rien n'est dedans et si presence de 220 v a ses bornes
    si tension et rien dedans et quelle ne vidange pas normalement pompe hs
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite961900e5
    Bonjour et bonnes fêtes de pâques
    J'ai vérifié le filtre et il est propre , je vais donc vérifier la pompe , mais comment est elle faite et ou est elle?
    bret35
    pour trouver la pompe de vidange c'est simple
    suivez votre tuyau de vidange ,il est branché sur la pompe de vidange
    a+
    invite961900e5
    Merci pour toute votre aide, j'ai démonté la pompe et en effet il y avait une cheville en plastique .Maintenant tout marche correctement, vraiment merci a tous
  1. [Blanc] pb lave linge vedette
    Par inviteee4ff408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h06
  2. [Blanc] lave linge vedette
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h33
  3. [Blanc] lave linge vedette
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 09h47
  4. [Blanc] lave linge vedette
    Dernier message: 08/07/2007, 11h47
  5. Lave linge Vedette
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h46
