je voudrais remplacer le crochet de contact de fermeture de porte de mon seche linge bosch wtl 5200. j'ai deja trouver la piece que je vais commander demain sur le net.
a priori , vu la photo de la piece, ce crochet viens se fixer via 2 vis.. J'ai donc regarder au niveau de la porte du seche linge, mais les deux vis sont recouvert de l'habillage plastique, ou ce log le joint de porte ...
faut je pense demonter l'ensemble de la porte et retirer l'habillage afin d'acceder aux vis du crochet de fermeture pour prevoir sont demontage et le remplacer..
ma question est, comment demonter l'habillage, je ne vois pas de vis, c'est peut etre des clips a deboiter ?
un plan de la machine serais bienvenu ...
merci pour votre aide ...
( porte en facade )
avoriaz![]()
