[Divers] probleme decodeur
probleme decodeur
    invite208b15ba
    probleme decodeur
    slt, j'ai un probleme avec mon decodeur qui marchait tres bien et depuis ce matin j'ai juste le message " Ln6" qui n'arrete pas de clignoter, je ne peux plus l'eteindre et bien sur pas de télé???? merci pour les idé es!
    Hobbyelec
    Re : probleme decodeur
    Salut
    Démo: Csat ou TPS ou C+ ?
    As tu essayer de débrancher du secteur et attendre 30s puis rebrancher ?
    invitebda98c3c
    Hello,
    Le défaut LN6 doit, en réalité, être LNB (tête universelle de réception). Il se peut que celle-ci ne soit pas alimentée...
    Débranche le décodeur pendant quelques minutes puis rallume le. Vérifie les paramètres d'alimentation du LNB.
    Salut.
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Aprés les essais mentionnés + haut,mesurer à l'arriere du "démo"
    sur male "F" si 13 ou 18 V suivant Numé,ou Analogique.
    RRichard
    invite05ef31f6
    Wink Re : probleme decodeur
    Citation Envoyé par agemonet Voir le message
    Salut
    Simplement la tête lnb est en courct cicuit, verifie le cablage de la tête ainsi que celui du démo
    A+ h
  1. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
  2. probleme decodeur canal sat et dvd enregistreur
    Par invited0931a22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 01h20
  3. probleme avec mon decodeur hotbird astra
    Par invitefb4c0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 13h37
  4. Décodeur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 11h36
  5. decodeur systeur
    Par invite8edd7215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 14h56
