[Blanc] demontage pompe de cyclage
    invite3732b2b4
    bonsoir à tous,
    j'ai besoin de changer la pompe de cyclage de mon LV AEG Favorit 60820 eco, pouvez vous m'indiquer son emplacement ainsi que la méthode pour la démonter .
    Guillaume17
    invite9aa298b6
    Re : demontage pompe de cyclage
    Salut
    Elle est dessous la cuve donc pas facile d'accés
    Facile à reperer c'est le gros moteur, démonter les connecteurs, les durits et les silent bloc de fixation, ensuite pour la sortir faut improviser, c'est un peu casse tête chinois si on veut pas demonter le fond
    A toi de voir
    invitec79b57e9
    pour ton problème d'eau dans le bac.
    avant de démonter lea pompe vérifie au niveau du trop plein si l'eau ne vient pas de là.
    j'ai eu le même probème sur un Arthur Martin (je pense que c'est le meme).
    coté gauche (face à l'appareil) il y à tout un ensemble en plastique d'où arrive l'eau, en moment du remplissage l'eau sortait par un petit tuyau en bas de ce bloc plastique car de la crasse s'était accumulée en partie basse de ce bloc.J'ai démonté la durite et nettoyé l'évacuation vers cette durite et maintenant tout refonctionne correctement.
    Ma réponse vient peut etre un peu tard mais je viens juste d'avoir ce problème.
  1. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
  2. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
  3. Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    Par invite92e5bf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 19h49
  4. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
  5. Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    Par invite7c1373b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 10h45
