pompe cyclage grippee
    invitee0d75792
    Bonjour, merci de m'accueillir sur le forum
    Je viens d'avoir un pb sur un lave vaisselle Thomson t12b9 fonctionnant avec une pompe selmi lv-30-02-f.
    Cette derniere s'est grippée suite a un défaut sur les joints spy.
    Ma premiere question y a t'il un fusible interne à la pompe ?(auquel cas je le reactive et degrippe la pompe)sinon comment etre sûr qu'elle est grillee?
    La seconde u puis je trouver l'eclate du systeme pour commander les bons joints et les remettre à la bonne place .
    Phil
    Re : pompe cyclage grippee
    la pompe ne se détaille pas il faut la remplacer
    invitee0d75792
    merci pour cette reponse ultra rapide
    ok pour changer de pompe mais où et l'éclété est-il disponible
    Phil
    re,
    pompe reférence 32x1015
    kit étancheité 31x3759(joint cyclam complet)
    voir sur ce lien:
    http://www.cyberpieces.com/
    ptigui29
    Seul moyen 3617 agoradoc sur minitel et vous les recevrez par fax.
    invite51124bb1
    si se sont juste les roulements à changer c'est pas grand chose
    Pour la pompe comptez dans les 130-140€ttc quand même
  1. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 11h52
  2. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
  3. Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    Par invite92e5bf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 19h49
  4. A quoi sert la pompe de cyclage?
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 21h16
  5. pompe de cyclage laden C470
    Par invited3496a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 23h36
