pompe de cyclage laden C470
    invited3496a9e
    Bonsoir à tous,
    grace aux précieux conseils que j'ai pu glaner sur les forums précédents, j'ai identifier la panne de mon lave vaisselle qui ne voulait plus démarrer le cycle. L'aimant permanent de la pompe de cyclage était fendu en deux et bloquait donc le rotor.
    j'ai collé à la loctite, ça marche mais je pense que ça tiendra pas.
    Vais je être obligé de changer complétement la pompe ou peut on trouver seulement la partie en cause (axe de turbine)
    Merci de vos conseils éclairés.
    invite643e9a11
    Re : pompe de cyclage laden C470
    _a ma connaissance pas possible de commander la piece seul
    _se sera la pompe complète.
    invited662dad6
    une pompe de vidange ne coute pas bien chère environ 40€ 80€ cela dépend aussi du point de vue de chacun pour le mot pas trop chère
    invite8fd67f65
    Rebonsoir Akina,
    Bienvenue parmis nous.
    Pas le même tarif pour une pompe de cyclage!
    à++
    invited3496a9e
    Bonsoir à tous
    merci de vos réponses.
    La pompe en question vaut entre 120 et 150€ et il existe 2 modèles.
    Le modèle du descriptif de ma ref de lave vaisselle semble différent de ce qui est dans la machine. Je vais essayer, je pense que c'est compatible
    merci encore
    invite61501c1f
    L'aimant permanent est collé d'origine.
    Il est possible que celà tienne.
    Si le collage loctite ne tient pas essayer l'araldite mais auparavent bien decaper les pièces mecaniquement puis dégraisser.
    Etant donné le prix de la pompe celà vaut le coup d'essayer.
  1. [Blanc] LV Ariston lse620 pb pompe cyclage ?
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 10h11
  2. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 11h52
  3. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
  4. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
  5. Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    Par invite7c1373b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 10h45
