[Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    teddy01fr
    Wink Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Bonjour à tous, je découvre ce forum, sympa !
    Voila, mon LV SIEMENS SE55A260EU tourne parfaitement mais fait depuis quelques jours un bruit inquiétant (grincement continu) pendant le lavage.
    Je soupçonne le roulement de la pompe de cyclage.
    Donc :
    - peut-on changer ce roulement ?
    - l'un d'entre vous aurait-il une pompe neuve ou d'occasion à vendre à prix raisonnable ?
    Je suis preneur de tout conseil ou suggestion concernant cette opération, je bricole mais je n'ai encore jamais démonté cette bête !
    Cordialement, et bonne année à tous.
    Re : Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Bonjour teddy01fr et tout le groupe
    Merci pour tes voeux. Bonne année à toi aussi et à tous les visiteurs
    Je ne saurais te répondre pour la pompe, mais je sais qu'il est parfois difficile "d'interpréter" un bruit.
    Je pense que tu peux lever le doute sur la pompe de cyclage, en l'obligeant à fonctionner seule, sans les tourniquets, qui parfois sont le siège de bruits bizarres.
    Peux-tu les bloquer, pour les empêcher de tourner, et écouter le bruit que cela fait. Peut-être y a-t-il une "surprise" à la clef, ou alors une confirmation.
    teddy01fr
    Merci pour la réponse, malheureusement je confirme, le bruit persiste bras démontés.
    Sniff !
    teddy01fr
    Bon ça avance !
    J'ai démonté la bête et changé le roulement (tout rouillé)
    Il ya une petite fuite, je crois que je vais changer la pompe (pas le moteur)
    Toutefois, j'ai fait un essai et mon moteur ne semble pas tourner, j'entends un bruit comme un grésillement (je ne le vois pas car il est remonté sous le LV).
    L'aurais-je mal remonté ??? Le moteur doit-il être facile à tourner à la main ou forcer légèrement ?
    Qulqu'un connait les branchements pour le faire tourner hors du LV ?
    Il y a une terre, un fil noir et deux fils blanc/mauve.
    Il n'y a pas de sens pour les deux fils rouge et noir du condensateur ?
    Merci d'avance.
    Nikos54
    bonjour, il n'y a pas de sens pour les fils du condensateur. Votre moteur doit tourner tous a fait librement. Si cela force c'est qu'il y a un soucis. Il semblerai que la turbine ce remplace seul (sans le moteur)
    Pro passionné pour vous aider...
    invite5b71786c
    comme dit nikos54 la turbine se change .... donc pas de soucis mais verifiez avant si il n y aurait pas un bout de verre justement coincé dans la turbine ... cela arrive aussi
    bon courage
    teddy01fr
    Bon ça marche ... YYYEEEEEEEEEEEESSSSSSSSS !!
    Tout fonctionne !!!
    Je vais quand même commander la turbine pour la changer, afin de ne pas risquer d'avoir de nouveau une fuite sur le moteur.
  1. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 11h52
  2. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
  3. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
  4. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 19h42
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
