[Blanc] Panne grill four ariston fd 96 p2
    invite5c506814
    La résistance de mon four ne rougit plus.Quelle peut être la cause du problème, quelle pièce changer, comment procéder ??????????????????????.
    Tout fonctionne sauf la pyrolise qui ne chauffe pas et le grill.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Panne grill four ariston fd 96 p2
    controler la resistance grill de votre four elle est probablement hs ce qui empeche la pyrolyse car ne peut monter suffisament en temperature
    code :#6816234 de chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    invite5c506814
    Merci pour votre réponse.
    Comment procéder au controle.J'ai entendu parler de multimetre.Comment faire ?
    PEPIN45
    re
    tu demonte l'arriere du four(hors tension bien sur) et tu repere la resistance grill (elle est en haut) ensuite tu otes les cosses qui se trouve dessus et tu prend un multimetre en position ohm que tu branche sur ses bornes si tu a infini resistance hs si tu a une valeur en principe bonne
    a+
    invite5c506814
    M'en vais tester tout ca
  1. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 15h38
  2. [Blanc] panne four ariston
    Par invitea4f710d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 17h16
  3. [Blanc] panne four ariston
    Par invitef123fc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 16h56
  4. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par invite79c9b8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 06h06
  5. panne lv ariston
    Par invite00c8f06f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 15h26
