[Brun] tele 29pt5515 a10e correction est ouest
    chirvane
    je refais donc mon message m'etant trompé de prefixe , blanc au lieu de brun.
    voila j'ai un probleme d'effet coussin sur ma tele vielle de 4 ans philips 29pt5515 A10
    mon probleme se pose au niveau de la correction est ouest effet coussin : ) (
    j'ai refait pas mal de soudures que j'ai jugé seches au niveau du chassis mais pas sur le painter
    mais le probleme persiste toujours
    y'a t'il qlqn pour m'aider a resoudre cela
    est ce que l'origine de la panne provient du painter
    ou faut il voir ailleurs
    merci pour votre precieuse aide
    chirvane
    invite602033ce
    Re : tele 29pt5515 a10e correction est ouest
    salut tu peux en premier verifier en mode service si les options du tvc correspondent bien au modele(voir etiquette collee sur le tube)puis toujours en mode service voir le reglage amplitude e/o: peut etre juste un reglage @+
    chirvane
    j'avoue que je n'ai pas essayé ça , je vais le faire ce soir et je te rendrais la reponse
    inviteb368e521
    Pour panne E/O voir :7470,7478,7480,
    chirvane
    merci mcgayver
    donc je dois verifier
    * le transistor a effet de champ stp16ne06
    * les 2 BC547 b
    je ls verifie ce soir
    merci pour votre contribution
    chirvane
    chirvane
    bonjour j'ai bien verifie les transistors en question , plus le condo de 47µf , mais ils sont bons , donc le probleme vient d'ailleurs
    j'ai ,besoin d'aide
    chirvane
    bonjour , je viens d'essayer le mode service , mais franchement je me suis perdu
    pouvez vous m'orienter
    chirvane
    chirvane
    je recapitule
    ma tele phlips me fait un effet coussin , tres genant
    avec l'image qui est tordue sur les flancs , j'ai refait les soudures , verifié les resistances , les trois transistors du module est ouest en fait y'a deux bc547b et un mosfet ils ont l'air bien eux aussi
    j'ai reussi a rentrer dans le mode service , mais y'a tellement de trucs a regler que j'ai peur de l'etteindre pour de bon
    pouvez vous m'aider svp , merci
    chirvane
    y'a t'il qlqn pour me donner une piste
    chirvane
    j'ai pris mon mal en patience , et j'ai accede au sous menu service apres avoir tape simultanement 062596 suivi de menu + le meme code suivi de la touche OSD et la j'ai eussi a corriger la geometrie de l'image en mode full screen , mais ya un petit probleme , lorsque je mem met en mode 4/3 y'a toujours cet effet coussin plus ou moins leger , je soupçonne un coposant qu'en distes vous
    chirvane
    chirvane
    bonjour tout le monde
    mission accomplie, enfin je tiens a remercier tous ceux qui m'on aidé a resoudre ce probleme et j'en fais part aux autres afin de partager la chose .
    finalement il fallait ouvrir e capot de la bete
    reperer les codes sur une etiquette colle sur le coté droit de l'ecran
    bien les noter sur une feuille et veiller a ne pas se tromper des espaces
    entrer le code suivant avec la telecommande
    062596 suivi de la touche OSD
    une fois sur le sous menu SDM
    re entrer 062596 et de nouveau OSD
    la on est dans le sous menu SAM
    aller sur clear pour effacer d'eventuels codes d'erreurs
    aller sur le menu options
    avec le bouton bas faire defiler les ecritures jusqu'a trouver ob1 ob2 etc
    et la les changer par ordre en fonction de ce que vous avez noté sur l'etiquette collée au tube ( pour taper les codes se servir avec les touches alphanumeriques de la telecommande )
    attention c'est des chiffre a trois lettres alors pour taper par exemple 39 il faut mettre 039 sinon ça ne sera pas pris en consideration
    une fois terminé
    revenir au sous menu sdm avec la touche menu
    eteindre et redemarrer la tele
    ça repart comme par magie
    et l'image est impeccable
    N/B cette technique s'applique meme lorsqu'on a le son et pas d'image sur av
    chirvane
  1. Grundig CUC1837 , problème Est/Ouest
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h01
  2. transistors MOS est/ouest
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h43
  3. [Brun] problème est ouest [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 06h27
  4. reglage de coussin est/ouest (tv phillips gr2-1)
    Par invite491bf9a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h17
  5. TELE PHILIPS 28WP6005/01 CHASSIS A10E
    Par invite7e712eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 20h38
