transistors MOS est/ouest
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    Je suis en train de dépanner un tv Philips , le problème c'est que l'est/ouest se déforme à chaud .
    Lorsque je refroidis certains composants , l'image redevient bonne , j'ai remarqué que si je refroidis le transistor est/ouest , l'image redevient bonne également .
    Est-ce une réaction par rapport à un autre composant qui est hors tolérance , je ne sais pas .
    Par contre sur le schéma , ils disent que c'est un STP4NA40FI et un STP4NB100 est monté à l'intérieur , comme le tv à déjà été touché , je me pose la question si c'est le bon transistor .
    La question est de savoir si le STP4B100 remplace sans problème le STP4NA40FI , j'ai regardé sur les datasheet , on voit que le 100 est plus puissant mais il existe un différence dans le RDS , est-ce important ?
    Je mets les datasheet de ces 2 composants
    Merci d'avance et bonne journée , ciao ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : transistors MOS est/ouest
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Je ne pense pas que le RDSon soit un problème.
    Ton "remplaçant" a plein d'avantages sur l'original, mais une différence dans la commande, qui peut expliquer ton problème. Il faudrait connaître (voire mesurer à l'oscillo) cette commande.
    Le gate threshold voltage est de 3,75V maxi dans l'original, et 5V dans le remplaçant. Un manque de commande peut expliquer un échauffement. (3V typique et 4V typique)
    marc.suisse
    Hello !! Merci de ta réponse !!
    Citation Envoyé par gienas
    Que faut-il que je mesure dans le signal ?
    Ce que je vais faire , comme j'ai une commande à faire , je vais commander le transistor qui est marqué dans le schéma , je mesurerais quand même avant de le remplacer le signal par curiosité .
    C'est quoi exactement le gate threshold ?
    Edit : Je viens de regarder chez mon fournisseur et le STP4NA40FI est remplacé par le STP7NK80ZFP ....
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Que faut-il que je mesure dans le signal ...
    L'excursion de la tension de gachette, pour voir comment elle se situe.
    ... C'est quoi exactement le gate threshold ? ...
    Disons que c'est "swing" nécessaire pour passer du blocage à la saturation.
    C'est un peu "l'équivalent" des 0,6V de Vbe des transistors bipolaires, mais eux, sont commandés en courant, donnant un Vbe pratiquement constant, alors que les TEC sont commandés en tension, sans courant.
    marc.suisse
    Hello , encore merci de ta réponse
    Je vais faire mon apprenti , mais comment faire exactement ?
    Je mesure entre le point le plus bas et celui le plus haut du signal , c'est à dire une sorte de crête-crête ?
    Ou alors la variation de la composante continue ?
    ... mais comment faire exactement ? ...
    Ca dépend du montage.
    Si la source est à la masse, il faut mesurer la tension de gate, et savoir si c'est un signal "analogique" de forme tordue, ou du rectangulaire. Il faudra relever la tension au plus bas du signal, et la tension au plus haut du signal.
    Si c'est rectangulaire, c'est probablement de la commutation (bloqué/saturé).
    Si c'est analogique, c'est un générateur de "courant variable".
    Si la source n'est pas à la masse, et qu'il s'y développe une tension, c'est plus compliqué. Il faudrait faire des mesures différentielles, avec un oscillo qui "sait le faire", et un opérateur qui l'a déjà fait, parce qu'il est très facile de se tromper
    Je préfère supposer que ce cas n'existe pas.
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors j'ai changé le transistor et depuis plus de problème , du moins pour l'instant , par contre maintenant l'image s'agrandit verticalement une fois chaud , c'est vraiment des chassis bas de gamme ( L6.3 ) .
    Avant de changer le transistor , j'ai relevé un peu le signal , c'est un signal modulé , forcèment pour créer la correction est/ouest , on module la ligne avec la trame .
    Sinon la source est bien à la masse .
    Supprimé le lien éphémère, et placé l'image réduite en PJ.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2007 à 21h12.
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 13h00
  2. Grundig CUC1837 , problème Est/Ouest
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 16h01
  3. [Brun] tele 29pt5515 a10e correction est ouest
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 09h48
  4. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h17
  5. [Brun] problème est ouest [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h27
