[Brun] Problème Magnéto Daewoo
    invite77d76b0d
    Question Problème Magnéto Daewoo
    J'ai un problème avec mon magnéto Blue Diamond Q457. Quand je mets la K7, la bande se met autour de la tête de lecture puis s'éjecte et j'ai "Err" sur le display. En faisant une recherche sur ce forum, j'ai trouvé le même prob (http://forums.futura-sciences.com/ar...oo-st847s.html) mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le Cam Switch et où il se trouve dans min magnéto?
    Quelqu'un pour m'éclairer et m'aider à résoudre ce prob?
    invite77d76b0d
    Re : Problème Magnéto Daewoo
    Il y a aussi un mécanbisme avec des roulettes crantées (une bleue dessous, une verte dessus) sous l'emplacement de la cassette qui s'emboite dans les 2 grosses roulettes qui font tourner la bande , la verte doit-elle pourvoir s'emboiter dans les 2 ou juste une seule car pour l'instant elle ne s'emboite que dans celle de gauche (lorsqu'on regarde le magnéto du dessus)
    invite77d76b0d
    Je joins des photos de mon magnéto ainsi que des roulettes dont je parlais.
    KGM
    Salut Dyna69,
    La première "chose" a faire c'est le nettoyage du came switch ou commutateur de position ,comme tu l'indiques.
    En général cela suffit ce cette méca .
    Petit commentaire sur une photo.
    invite77d76b0d
    lMerci beaucoup. les repères position c'est par rapport à la roue bleue sous ce "boitier" blanc?
    rien à voir avec l'avant du magnéto laors.
    je vais essayer de le nettoyer alors, merci
    invite77d76b0d
    Citation Envoyé par dyna69 Voir le message
    Avec Quoi, au fait, puis-je le nettoyer?
    KGM
    Avec de l'alcool à bruler et un essui- tout.C'est ce que l'on a de plus rapide sous la main .
    Les repères ,c'est la position des leviers sur la came et sur le commutateur.
    invite77d76b0d
    Merci, beaucoup.
    Je viens de faire tout ce que l'on m'a dit.... mais j'ai tjs le même prob.
    Le magnéto prend la cassette, la bande s'enroule outour de la tête puis s'arrête de tourner et ERR sur le display. Pourtant j'ai bien démonter la pièce blanche, nettoyer le tout, j'ai declipser une roulette bleue sous la pièce (il y a 4 petits balai dessus), j'ai bien nettoyer, remis tout puis rien, toujours pas de vidéo qui fonctionne....
  1. [Brun] probléme tv Daewoo
    Par invite105e2615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h38
  2. Problème menu Magneto
    Par invitea8012036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 23h41
  3. petit problème magnéto
    Par invite39f741b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 00h59
  4. Problème de Magnéto
    Par invite3310199d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 16h10
  5. probleme magneto toshiba...
    Par invite0743832a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2005, 18h37
