[Brun] probléme tv Daewoo
probléme tv Daewoo
    invite105e2615
    probléme tv Daewoo
    Depuis vendredi soir sur ma tv daewoo j ai deux forme arrondi noir sur les cotés, je ne sais pas ce qui s est passé mais ma femme m a dit qu il y a eu une incription
    et depuis j ai ces 2 arrondis le modéle de ma tv daewoo
    DWX-2880f PT48C1G 0827 j ai vu sur d autres post que
    quelqu un avait déja eu le probléme et on parle de mode service quelqu un a t il la procédure pour accéder au mode service ou la solution du probléme
    Merci d avance.
    PEPIN45
    Re : probléme tv Daewoo
    Remplacer I301 (TDA8358J).
    dispo chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    KGM
    Bonjour ,
    C'est peut-être une mauvaise soudure.Un réglage en mode service ne "rattrape" pas un "gros" défaut.
    Les arrondis vont vers le centre de l'image?
    Est-ce que tu peux intervenir sur le tv ?
    KGM
    Et comme le signale Pepin45 et sa source , c'est possible que le CI soit en cause .
    invite105e2615
    merci pour votre aide, je n arrive pas a intervenir sur le
    menu service ,j ai simplement acees au menu image reglage: couleur ,contraste , lumiere , définition. n y a til pas un autre menu avec accés spécial.
    merci d avance a+ bzzdu59
    KGM
    Je voulais dire intervenir dans le tv pour vérifier les soudures ,le CI....
    Le menu "service" ne solutionnera pas un défaut important .C'est une panne.
    invite105e2615
    pour Kgm en réponse a ta question pour les arrodis en mode plein écran les arrondis parte du haut font une petite boule et ensuite un autre arrondi ( de profil on dirait une femme enceinte les seins et le ventre )pour infos cette forme et symetrique des 2 cotés, en auto la forme s agrrandir et en 16/9 je n ai plus qu un arrondi par contre l image semble correct.
    pouvez vous m aider?
    ecxcuser moi pour l explication de la femme enceinte mais cela ressemble.
    merci d avance pour tout
    invite105e2615
    personne ne sait comment je peux acceder au menu service. ma tv daewoo dwx-8880f wp-895/cp-885/cp-485f peux t on m aider , sinon c est chez le dépanneur
    merci pour votre aide.
    Hobbyelec
    Salut
    Accéder au mode service ne t'amènera nulle part sauf à tout dérégler, TON TV EST EN PANNE !
    Comme te le dis KGM que je salue au passage.
    invite105e2615
    je remercie kgm qui m a expliquer comment acceder au mode service.Mon probléme est résolu j ai modifier le parametre parabola comme kgm me l a spécifié j avais noté tout les réglages. Je ne sais pas a quoi correspond ce parametre mais en le faisant varier j ai vu que mon écran revenait normal.
    Pour infos mon epouse quand elle a vu le mode service a l écran c est cela qu elle avait vu s afficher et peu etre sans le faire volontairement elle modifiée le parametre, la seul question comment il est apparu le mode service.
    L essentiel c est que tout es ok.
    Encore merci a vous tous.
    KGM
    Bonjour , Salut Hobbyelec,
    Je t'avouerai Bzzdu59 que je craignais le pire!
    Bon ,une explication peut-être ,un"plantage mémoire" ,voir un"flash" du tube ?
    A+.
  1. [Brun] Problème Magnéto Daewoo
    Par invite77d76b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 12h19
  2. [Brun] Probleme son COMBI DAEWOO F55F4
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 12h03
  3. [Blanc] Probleme Sur Refrigerateur Erf366n Daewoo
    Par invite7dac876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h27
  4. probleme image decale daewoo 82 cm
    Par invite90d602b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 16h24
  5. Problème avec réfrigérateur Daewoo
    Par invite9ef931b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h32
