[Blanc] Problème lave-vaisselle bauknecht
    invite6bc03f27
    Exclamation Problème lave-vaisselle bauknecht
    Je possède un lave vaisselle bauknecht GSF 2984 depuis 2ans et demi, depuis quelques jours en panne il m'affiche "F3"
    Est ce que quelqu'un à une idée sur la panne ?
    merci de votre aide
    invite13a033b6
    Re : Problème lave-vaisselle bauknecht
    bonsoir, probleme de chauffage soit la resistance ou la carte electronique en bas dans la plinthe
    invite6bc03f27
    tu penses à la carte de puissance ???
    merci pour ta précision
    bonsoir,
    commencer par le plus simple a controler,
    c'est a dire le chauffage(resistance en calibre ohms), ensuite la ctn (valeur ohmique a mesurer en calibre kohms), et ensuite le relais de chauffe sur la carte de puissance
    invite6bc03f27
    merci pour vos réponses, mais je ne suis pas assez expérimenté pour effectuer ces tests.
    Après un devis en magasin , il s'agirait bien de la carte de puissance mais la note est salée 270 euro.
    Alors ma question est la suivante, un novice comme moi serait-il capable de changer cette carte par une neuve ?
    Si oui , avez-vous des conseils ou des expériences ?
    en gros 1)je démonte 2)je regarde la ref et 3)je remonte
    mais j'ai peur que cela ne soit pas aussi simple
    Merci pour votre aide
    re,
    je ne préconise pas le remplacement de la carte, car si pas en cause, elle ne sera pas reprise, vous voyez le bug??
    a la limite laisser un pro effectuer le diag, sera plus judicieux et nettement moins couteux,
    car il sera responsable si erreur de sa part, mais il sait faire, ce qui est notre métier, a nous de pas nous planter,
    car les codes défaut sont une chose mais la réalité tout autre bien souvent,
    le détecteur de présence d'eau peut en être aussi l'origine, donc diag complet a faire avant remplacement
    re,
    zut avait pas vu qu'il y avait un devis,
    donc le remplacement est simple juste a déconnecter borne a borne a l'identique
    invite6bc03f27
    merci pour l'info
    la carte se trouve à quel endroit généralement ?
    au niveau de la plinthe de l'appareil ?
    As tu un site internet où commander la pièce ?
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invitee632db17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 19h31
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
    Par inviteac60c184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 11h16
  3. Problème lave vaisselle bauknecht GSF860
    Par invitefed6d910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 11h02
  4. Problème lave vaisselle Bauknecht
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h57
  5. Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite56c2bce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 02h30
