Equivalence BU [résolu]
    invite0f514b90
    Bonjour à tous.
    J'aurais aimer savoir si je peux rmplacer un Bu808DFI par un Bu508DR ?
    D'apres les datasheets le BU808 est un Darlington NPN + DIODE 1500/700V 5A 50W
    Le BU508 est un Transistor au Silicium NPN+Diode 1500V 8A 125W
    (pour un info c'est un chassis 11ak30)
    Je precise egalement que c'est juste histoire d'un essai en attendant la piece
    Hobbyelec
    Re : Equivalence BU
    Salut
    Le BU808 étant un darlington (gain Hfe pouvant atteindre 230 contre 10 à 15 pour le 508) le circuit commande de base est conçu pour ce gain, donc ça risque de pas fonctionner ou instabilité puis crac.
    Patientes un peu le BU808 est courant.
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Salut
    D'accord je vais suivre ton conseil !!
    Merci de ta reponse !
    On est toujours trop pressé !!
    Une derniere question : est-il preferable de changer le condensateur d'accord en meme temps que le BU ?
    Le BU était un court-circuit entre Emetteur et collecteur
    chirvane
    Re : Equivalence BU
    d'1 pierre 2 coups , vaut mieux le changer pour augmenter durée de vie , mais ça ne veut pas dire qu'il est hs
    chirvane
    Hobbyelec
    Re : Equivalence BU
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    ..Une derniere question : est-il preferable de changer le condensateur d'accord en meme temps que le BU ?
    Je change rarement les capas d'accord sauf si je n'ai pas trouvé la cause du claquage : Mauvaise soudure, capa chimique dans commande de base, etc...
    Bien controler dans ces directions.
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    ok merci pour les reponses !!
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Bonsoir et bonne fête à tous !
    Me revoila avec mon Bu ligne Bu808DFI
    Je suis en train de verifer le signal sur la base, mais je ne sais pas trop interpreter les resultats...
    En faisant le test de la lampe, celle ci brille "normalement" et à 128V à ses bornes.
    Toujours avec la lampe branchée entre C et E, j'ai relevé le signal de la base que je vous transmet en pieces jointes (vraiment désolé pour la pietre qualité... )
    Pardon j'avais oublié : c'est un chassis 11Ak30 A11
    merci d'avance
    Hobbyelec
    Re : Equivalence BU
    Salut
    Vu de loin ça me parait correct. Sans le BU en place tu ne pourras pas oberver les pics négatifs de blocage.
    Lis attentivement le #5 sur les causes de destruction de BU
    invite0f514b90
    Vestel 11AK30
    Je savais bien que tu serais l'un des premiers à repondre !! lol
    Je vais donc suivre ton conseil : suivre le chemin de la base.
    Je t'en dirais plus demain !!
    Merci encore
    invite0f514b90
    Re : Vestel 11AK30
    Apparemment les schémas du 11ak30 et celui du 11ak30A11 ne correspondent pas...
    Exemple j'ai la R633 de 47 Ohms sur le schéma mais la R633 sur le chassis est une 33 Ohms...
    Quelqu'un aurait-il le fameux schéma du 11ak30A11 ?
    Difficile de s'y retrouver avec tout ça !!
    invite0f514b90
    Re : Vestel 11AK30
    RE
    J'ai fait un semblant de schéma avec les tensions que j'ai relevé (attention la valeur des composants sont pas les bonnes)
    invite0f514b90
    Re : Vestel 11AK30
    Y'a vraiment des differences entre ces chassis car sur
    11ak30 le U systeme = 115V et sur
    11ak30A4 U systeme = 150V ....
    et moi U systeme = 127V ....
    C'est galere !!
    Dur dur de trouver la cause de la panne ....
    Hobbyelec
    Re : Vestel 11AK30
    Salut
    Les autres tensions produites par l'alim sont correctes ?
    A suivre
    invite0f514b90
    Re : Vestel 11AK30
    Salut
    Désolé pour le retard...beaucoup de boulot !
    J'ai essayé de faire un petit schéma pour les tensions en sortie du transfo d'alim...
    Quelques points sont différents car l'emplacement des composants est bien là mais le composant est absent. Je suppose que ce sont les divergences entre les schémas..
    Sinon les tensions sont correctes sauf à 2 endroits.
    (Les tensions encadrées sont bonnes)
    Je pense donc que c'est au primaire que viens le probleme..j'attends vos avis...
    Jai remarqué egalement que les resistances surtout la R809 (au primaire) et la R824 étaient brulantes..
    merci de vos reponses
    invite0f514b90
    Re : Vestel 11AK30
    Re
    Voila je viens de tester plusieurs composants sur le primaire.
    J'ai trouvé la valeur R807 augmenté : au lieu d'un 0,33 Ohms elle faisait en fait 5 Ohms...
    Donc je pense que les differences de tensions que j'avais (notamment celle de U systeme) s'en trouvait affectée..
    Mais ce que je ne comprends pas bien c'est que comme la valeur était plus grande donc le courant était moindre...
    Est ce que c'est vraiment ça qui pourrait avoir fait claquer le Bu ?
    Je pense car la R807 est reliée directement au Bu alim ...mais bon jprefere attendre vos avis !
    Hobbyelec
    Re : Vestel 11AK30
    Salut
    R807 a pour role la mesure du courant parcourant le mosfet, l'info est ensuite transmise au 44608 par R806.
    Je vois aml quelle relation il pourrait y avoir entre R80 et le BU ligne.
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Ok Ok
    Je fais fausse route alors...
    Bo je vais changer les composans defectueux + les condos dans la base du Bu ligne et on verra !
    Autre question au magasin il n'y a pas de BU808DFI il n'y a que des BU808DF
    Le vendeur m'a assuré que c'etait le meme....
    Hobbyelec
    Re : Equivalence BU
    Salut
    En théorie la différence concerne le boitier i=isolé.
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Salut @ tous
    Voila je viens de recevoir les pieces pour la tele .
    Donc je vais m'y mettre cette aprem mais avez vous un moyen pour "mettre en securité" le Bu pour pas qu'il me reclaque dans les pattes dès la 1ere mise sous tension?
    J'avais vu sur un site de connecter le bu avec une lampe ou je sais plus trop quoi et j'aimerais autant suivre VOS conseils ! !
    Pour info j'ai commandé le Bu plus les condos du circuit de base du Bu .
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Re
    Bon voila les pieces sont changées !!
    Bon pour le moment ça a l'air de plutot de bien se derouler ...
    Voila maintenant 2heures qu'elle tourne....
    Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont guidé et aidé encore une fois !!
    Meri beaucoup !!!
    Hobbyelec
    Re : Equivalence BU
    Salut
    Dès que tu signales un fonctionnement normal, on l'estampille "Résolu"
    A+ donc
    invite0f514b90
    Re : Equivalence BU
    Re
    Bon et bien je pense que l'on peut dire que le fonctionnement est NORMAL !
    Voici plus 3h qu'elle fonctionne merveille !!
    Donc c'est resolu !!!
    Merci encore pour votre site et la qualité des professionnels qui "depensent" leur temp libre à aider les gens !! respect !!!
    Special Merci à HOBBYELEC qui une fois de plus a eu la patience de m'aiguiller dans cette démarche !!
    A bientot !!!
  1. équivalence
    Par invite408f4473 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2007, 21h22
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  3. Equivalence
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h21
  4. Equivalence
    Par inviteb7ba782f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2006, 17h42
  5. Équivalence
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2005, 19h09
