[Blanc] lave vaisselle whirpool ADG 8573
    invite92c4d71b
    Question lave vaisselle whirpool ADG 8573
    bonjour à tous et merci d'avance
    voilà j'ai un lave vaisselle whirpool ADG 8573 il m'indique la panne F6 que dois je faire ?
    invite5b71786c
    Re : lave vaisselle whirpool ADG 8573
    c est un probleme d arrivée d'eau, controlez l electrovanne
    invite92c4d71b
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    merci j'ai démonté l'électrovanne je vais essayer d'en trouver un ..je vous tiens au courant de la suite ..si c'était bien cette pièce..
    testez la avant de la remplacer, c'est plus prudent, on ne remplace jamais sans controle, cela risque au final de vous couter cher sans cela
    invite92c4d71b
    oula!!! alors j'ai demonté l'electrovanne , on l'a apporté chez le vendeur de piece détaché , je lui ai exliqué le problème en faite le lave vaisselle se vidangeait puis se remplissait tournait deux fois et hop se mettais en code F6 et se vidangeait ..en expliquant ceci au vendeur il nous a dit que ce n'était certainement pas l'electrovanne mais qu'il fallait plus se tourné vers la resistance vu que j'avais eu une fois aussi le code F3 résultat on est revenu avec l'electrovanne on l'a remonter mais il n'a pas été testé..on a ramené la resistance le vendeur la testé ..impeccable ce n'est pas la resistance en étudiant avec le vendeur les differente panne il nous a orienté vers le débimetre , on a démonté , néttoyé ..tout remonté et là on remets en route et ça se vidange mais ça se rempli plus j'ai bien ouvert le robinet ...
    alors maintenant on sait plus on va verifié demain si on a bien tout remonté
    je vous tiens au courant si quelqu'un a une autre idée qu'il n'hésite pas je suis ouverte a toute aide
    invite92c4d71b
    ralalala ça marche toujours pas ....alors j'ai fais tremper le debitmetre une nuit dans de l'eau+acide parce qu'on nous a conseiller de faire cela ..résultat ça ne marche toujours pas , le lave vaisselle se vidange puis se remplit ensuite il tourne 3 fois puis se mets en erreur F6
    sur l'erreur F6 la fiche dépannage nous indique les erreurs suivantes:
    *robinet fermé (je l'ai ouvert et l'eau arrive bien )
    *l'electrovanne d'entrée d'eau (WV1 est alimentée mais le débitmetre (FM) n'envoie pas d'impulsion ou moins de 10 impulsions toutes les 10 secondes et l'indicateur d'eau est à l'etat bas
    *robinet d'arrivée d'eau fermé
    * l'entrée du tuyaux est bouchée
    * l'électrovanne d'entrée d'eau est fermé (WV1)est défectueuse
    * le debitmetre (FM) est defectueux
    comment puis je tester l'electrovanne et le debitmetre ? je ne pense pas que ce soit l'electrovanne du faite que le lave vaissellle se remplit , je pencherai plus pour le debitmetre mais je ne vois pas comment je peux tester qu'il fonctionne bien? ça doit bien faire une 20 de fois qu'on démonte le lave vaisselle
    je voudrais m'éviter le dépanneur
    merci à tous
    invite0bc50d07
    Je pense aussi au débimètre mais on ne peut pas le tester. en plus manque de chance, le débimètre est livré uniquement avec le répartiteur (environ 60 euro TTC)
    invite13a033b6
    bonsoir on peu tester le debimetre en signal sonore
    chonchon39
    je suis interresse de la marche a suivre pour tester un debimetre ???
    invite13a033b6
    bonsoir demonter la panneau gauche, en bas du repartiteur vous voyer le debimetre deux fils blanc arrive dessus mettez votre testeur sur "bip" si le debimetre est bon il doit faire bip pause bip pause mais assez
    chonchon39
    merci bcp
    invite92c4d71b
    alors pour le débitmetre , le faite de parler de mon problème de lave vaisselle...un ami d'un ami étant réparateur d'électromenager est venu ..et il nous a dit que c'était le débitmetre (il a testé l'electrovanne)en faite c'est une petite piece électronique qui fait défaut mais d'après ce qu'il nous a dit cette petite piece une sorte de composant ne se vend pas tout seul donc il oblige a changer tout la piece en plastique alors demain je vais aller voir pour acheter cette pièce car je ne pourrai pas tester les fils blanc je n'ai pas d'outillage mis à part mon tourne vis et le réparateur a dit que dans bien des cas si se n'est pas l'electrovanne en changeant cette piece le lave vaisselle refonctionnait alors j'y crois
    je tiens au courant de la suite..
    et encore merci à tous
    invite92c4d71b
    mon lave vaisselle ne fonctionne toujours pas
    j'ai changé le débimetre , une fois tout remonté j'ai eu le defaut toujours F6 mais avec 2 clignotant donc une fuite j'ai regardé par en dessous pour voir d'où venait la fuite ...j'ai cru que cela venait du joint de la cuve ..j'ai démonté le joint ..c'était pas çaje raconte pas pour le remettrebref l'ami réparateur appelé a la riscousse ..il a découvert ma fuite elle était au niveau de la durite de la pompe..on a bricolé..remit la pompe mais en remettant on a abimé la pompe ..grrr..on a réussi à la bricoler de nouveau ...la pompe fonctionne elle a été testé..mais j'ai toujours le défaut F6 avec 12 clignotant sur ma documentation cela correspond à la panne FB MDV Défectueux ...mais quest ce que FB MDV defectueux ????
    si quelqu'un peut m'aider
    merci à tous d'avance
    corinne
  1. [Blanc] dépannage lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573
    Par invitec35b5eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 09h58
  2. [Blanc] problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite0b8d4815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h07
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite136489d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h08
  4. Lave vaisselle WHIRPOOL ADG 6556
    Par invite1920af0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 09h03
  5. lave vaisselle WHIRPOOL ADG 6966
    Par invite9c7591bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h16
