[Blanc] Defrost Timer
Defrost Timer
    inviteefd653c4
    Defrost Timer
    Bonjour, j'aimerais savoir comment fonctionne un "Defrost Timer", car j'ai un problème depuis 2 mois sur mon LG GRT-452XV.
    Il y à 2 mois le 28 février 2007 je me suis aperçu que mon frigo ne fonctionnait plus, j'ai bouger d'un cran le bouton du Defrost timer et c'est reparti, mais aujourdhui 2 mois plus tard le problème est réapparu j'ai recommencer en bougeant le bouton à l'arrière du frigo .
    Par contre je ne sais pas trop ce que je fais car il n'y à pas d'indication claire sur le frigo.
    Le modèle du Defrost Timer est le : TMDE706SC.
    Autour du bouton il y 3 0 et des graduations entre, à quoi cela correspond t'il.
    Merci de votre aide.
    A bientôt
    Re : Defrost Timer
    le limiteur de la résistance de dégivrage a l'air de rester passant a température positive, ce qui bloquerait la pendule, le plus sage serait de remplacer ce limiteur
    inviteefd653c4
    Re : Defrost Timer
    Bonjour, merci de votre réponse, mais comment reconnaître ce limiteur derrière le frigo?
    A bientôt
    Re : Defrost Timer
    re,
    pas derrière le frigo,
    mais sur la batterie évaporateur (ce qui givre),
    en série sur la résistance de dégivrage,
    il doit être passant qu'en température négative ,
    il me semble que sa valeur de consigne se situe aux alentours de -7°C (ce qui est une généralité pour du froid ventilé a dégivrage par pendule)
    inviteefd653c4
    Re : Defrost Timer
    Bonjour, mon frigo est ventilé et il n'y a pas de résistance de froid à l'interieur pas plus que de givre.
    Mon problème reste entier
    Merci et à bientôt
    Re : Defrost Timer
    Citation Envoyé par jjn95130 Voir le message
    Merci et à bientôt
    re,
    cela je le sait,
    c'est derrière le cache au fond du congel que cela se trouve, (faut démonter ce cache pour voir tout cela)
    il y a la batterie évaporateur et dessus un ensemble résistance de dégivrage avec un limiteur clippé sur la batterie
    inviteefd653c4
    Re : Defrost Timer
    Bonjour, j'ai démonté le cache et j'ai donc accès au radiateur de refroidissement. La seule chose que je puisse démonter et un ensemble résistance de 1K et le thermostat emballé sous plastique sous vide .
    Quand on voit le schéma de fonctionnement il est évident que, si le thermostat ne fonctionne plus rien n'est alimenté.
    Le modele de thermosthat est le type ET-80 de Inchang Electronics.
    Pensez vous que ce soit ce composant qui ne fonctionne plus.
    Autre problème ou trouver ce composant?
    A bientôt
  1. interruption ( timer )
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h50
  2. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  3. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 21h42
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h36
