Timer
Timer
    invite7814d6c5
    Timer
    je suis en train de réaliser un petit projet. Celui-ci est le suivant:
    je voudrais faire un timer c'est a dire que lorsque j'apuie sur un bouton poussoir un circuit compte 5 sec et active un relais qui lui va allumé une LED. J'ai réaliser un circuit avec le NE555 lorsque j'appui sur le bouton la led reste allumé pendant 5 sec et s'éteint je voudrais qu'elle reste allumé. Connaissez vous un circuit qui me premettrait de réaliser ce que je cherche. merci d'avance et bonne journée.
    invitec4616f5a
    Re : Timer
    regarde du coté des bascules RS je penses que ça devrait t'aider
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule#Bascule_RS
    invitecea2057a
    Re : Timer
    Imaginons que tu veuilles qu'elle reste allumée tout le temps.
    Tu peux utiliser le relais pour qu'il s'auto-bloque.
    Je m'explique, tu peux utiliser le contact que tu fermes à la sortie du 555 pour alimenter le relais. Le relais est alors alimenté soit par la sortie soit par le contact.
    Faudra mettre une diode pour pas forcer la sortie du 555 quand le relais sera auto alimenté et que le NE555 repassera à Zéro. La diode est entre la sortie du NE555 et le relais.
    Je sais pas si j'ai été assez clair ?
    Hervé.
    Re : Timer
    Bonjour mystic.electronique et tout le groupe
    Comme tu ne dis rien des conditions initiales (donc avant l'appui du bouton), et que l'on ne sait pas non plus combien de fois ce système devra fonctionner, je te propose quelque chose de très simple, qui répond à ta question.
    Mets un inverseur en sortie du 555. Un simple transistor, dûment protégé par sa résistance de base et sa résistance collecteur de LED allumera définitivement la LED, à la fin de la tempo, jusqu'à la prochaine commande
  1. [Blanc] Defrost Timer
    Par inviteefd653c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 19h35
  2. interruption ( timer )
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h50
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  4. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 21h42
  5. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
