[Thermique] ELM leblanc GLM 5
ELM leblanc GLM 5
    invitee42e5960
    ELM leblanc GLM 5
    bonsoir tout le monde, je tien a dire que je n'y connais pas grand chose en matiere de chauffe eau. Enfin voila mon probleme: y a plus d'eau chaude, n'y meme de chauffage (vu le temps c'est pas grave) m'enfin pour l'eau chaude c'est un peu chiant. J'ai pourtant bien la petite flamme devant, mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe, on dirait qu'elle cherche quelque chose mais rien ne se passe.
    pouvez me donner quelque piste?
    merci d'avance pour votre aide
    invite68fd13af
    Re : ELM leblanc GLM 5
    BONSOIR,
    Pour commencer assurez vous que la chaudiere est bien alimentée électriquement,ensuite si alimentation ok vérifier les fusibles sur le tableau électrique (en facade)
    invitee42e5960
    bonsoir thierry M.
    les fusible sont ok, elle est bien raccordé electriquement. la prise fonctionne correctement aussi
    j'ai une précision a faire, hier deja elle m'a fait le coup, j'ai attendu un peu et aprés ca fonctionnait normalement. mais la depuis ce matin rideau, a part la petite flamme qui va bien arffffff
    invite68fd13af
    Controler les limiteur coté gauche sur le corps de chauffe le 85° (sanitaire) et limiteur 90° (chauffage) ils fonctionnent en serie...faites un pont pour les tester .
    Mais provisoirement bien sur,juste pour un test.
    Sinon essayez d'etre plus précis essayez aussi bien le chauffage que l'eau chaude et selecteurs au maxi...
    Merci est-ce que le circulateur fonctionne etc...
    invitee42e5960
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    re, alors j'ai schunter les limiteurs et ce qui ce devait ce passer ce passa, la chaudiere a demarré. par contre je c'est pas lequel foire. sinon le circulateur pas de probleme, ca tourne sans bruit, chez tous essayer au niveau de selecteur mais rien ne se passe, aussi bien en au max qu'au mini, avec ou sans chauffage. a noter que je n'utilise pas le chauffage.
    invite68fd13af
    Essaye de les shunter un par un et tu trouveras lequel est défectueux
    Déconnecte les et met un shunt
    invite68fd13af
    Au hasard je dirais le limiteur 85° (petite cosse) qui est défectueux.
    invitee42e5960
    bien vu quand je le shunt ca fontionne au poils, c'est fait comment un limiteur, c'est une sorte de bilame? j'ai plus qu'a relever la ref et le commander?
    merci beaucoup de ton aide en tous cas
    invite68fd13af
    oui c'est un bilame
    invite68fd13af
    oui c'est un bilame
    J'oubliais pardon la ref constructeur est:87167273390
    invitee42e5960
    merci beaucoup pour ton aide Thierry M
  1. [Thermique] Elm Leblanc Modele Glm
    Par invite7461c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h21
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h39
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h16
