[Thermique] Elm Leblanc Modele Glm
    invite7461c2f3
    J’ai une chaudière ELM LEBLANC GLM qui est en panne de chauffage et eau chaude sanitaire.
    La pompe tourne et les deux fusibles sont en parfait état.
    La flamme pilote marche.
    La pression dans le circuit chauffage est +/- 1,5 BARS.
    Tout semble marcher correctement mais la vanne du gaz n'alimente pas la rampe des bruleurs.
    Je n’ai pas de schéma circuit électrique et je n’arrive pas à identifier les différents équipements pour pouvoir les tester.
    Merci d’avance pour coopération.
    invitec3907603
    Re : Elm Leblanc Modele Glm
    verifier les deux thermostat limiteur 90° et 85° sur la gauche de la chaudiere .
    invite7461c2f3
    Bonjour et merci pour la réponse.
    ces deux termostats doivent être fermés ou ouvert?
    Ce sont les deux en haut?
    Peuvent ils être court-circuités?
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Les limiteurs dont on vous parles sont les seul a etre placées de face.
    Petite cosses 85° (en bas sanitaire) et l'autre grosses cosses (devant la surchauffe) securité 90°.(sécurité chauffage)
    Et celui qui est sur le dessus ou dessous ,securité de surchauffe 120°.
    Ils doivent etre en circuit fermé.
    Si ouvert "défaut" ou hs.
    invite7461c2f3
    Bonjour et merci pour l'information qui m'a permis d'identifier la panne.
    Le seul micro qui limite la temperature à 85° avait une cosse qui ne donnait pas une continuité franche: le circuit était ouvert.
    Je comprends que les trois micro sont en série. Mais quelle est la raison?
    Le circuit eaux chaude sanitaire en ayant sa propre sécurité pourrait continuer à marcher independement du circuit chauffage.
    Deuxième question.
    Au fur et à mesure que l'on augmente la temperature de chauffage, les cycles se font de plus en plus courts.
    Y a t il une possibilité de régler le delta entre la fin d'un cycle et le début de l'autre.
    Je pense que des cycles de 10 sec on/off ne sont pas salubres pour l'électrovanne et les composant chaudière.
    Encore merci et à bientôt.
    Antoine
    invitec3907603
    pour commencer seul les thermostat 85° et 90 ° sont en serie , le 120° lui fait partie du thermocouple !
    il est impossible physiquement de regler l hysterisie sur une glm 5/20
    seul la vitesse du circulateur , le reglage du petit debit gaz et le reglage du grand debit gaz peuvent faire varier ce parametre mais seul un professionnel peut regler ces parametres en fonction de votre installation chauffage.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  2. [Thermique] ELM leblanc GLM 5
    Par invitee42e5960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 03h23
  3. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h39
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h16
