[Blanc] WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote[résolu]
    rs1passion
    Je possède un lave vaisselle Whrilpool.
    Infos sur lave vaisselle
    Service : 8542 557 29650
    Ser : 33 0141 009794
    Modèle ADG 6557 WHM
    Voici mon problème, lorsque je lance un rincage , un lavage 30 ou un autre programme, le lave vaisselle se lance et au bout de quelques minutes s'arrête et le bouton depart ainsi que le deuxieme bouton representant un jet deau continu clignote en vert.
    Jai verifie plusieurs choses
    _ le filtre est nettoye
    _ la conduite d eau est bonne
    _ l'appoint est fait en sel, et liquide rincage
    _ j ai demonte et nettoye le bras superieur et inferieur comme preconise dans la notice
    Pouvez vous m aidez ?
    Merci a vous
    invite0bc50d07
    Re : WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote
    si vous pencher le lave vaisselle est ce que de l'eau coule parterre ?
    rs1passion
    Bonjour Pulsat
    En fait le lv est encastree
    J ai vraiment l impression que l 'eau n arrive pas et pourtant j ai enelve l aquastop etle robinet balance de la flotte a tres haute pression, mais kan je demarre un rincage, ou un lavage, sa commence et apres sa s arrete et sa clignote et quand j ouvre , il me semble pas qu il y est de l eau.
    Merci a toi pulsat
    rs1passion
    Donc j'ai fait quelques tests ce soir car sa me pénalise vraiment.
    - nettoyer le capteur d eau avec de leau chaude dans l cuve et avec un brosse a dent
    - rempli d eau la cuve et regarder en declanchant un rincage si l eau sevacuer bien du tuyau d evacuation de la machine dans un seau, l eau s en va bien
    Par contre j ai essaye de rester appuyer sur depart avant d allumer la machine tout les voyant clignote et sa s arrete pas
    Et mon probleme de voyant qui clignote end depart et lavage clignote aussi apres 30 secondes de fonctionnemement quelque soit le lavage
    J ai pas avance
    Des idées
    invitee632db17
    Bonsoir,demonter la plinte devant verifiez si de l'eau sur le socle du L.V. Il faut maintenir la touche depart machine en route pour tout annuler
    rs1passion
    Merci de ta réponse
    Quelle plainte faut il démonter ?
    Quand tu parles de socle c est au dessus dans le serpentin blanc sur le dessus du lv ?
    Est ce que sa peut venir de l'aquastop ?
    invite0bc50d07
    Peut de chance que ça vienne de l'aqua stop. demonter la plinthe qui est sous la porte en facade. verifier si il n'y a pas de fuite
    rs1passion
    Merci pulsat de ta réponse
    Hier soir j ai tire le lv mais aucune trace de flotte
    quand tu dis la plinthe et verifier l eau, sa veut dire que l'eau devrait coulet par terre ou a un autre endroit.
    Si j ai pas d arrive d eau dans la machine , peux pas y avoir de fuite comprend pas
    invitecda5c3bf
    tu n'as qu'à lire mon post final "panne ariston LL63 medflo" et tu vas comprendre ;signé medflo(ça reste encore à vérifier mais je suis quasi sur que j'ai raison...
    medflo,
    ne pas généraliser votre souci,(sa lecture me laisse perplexe, sans la nier, j'ai un doute sur l'info qui vous a été donnée, j'attend la réponse qui vous sera faite par le groupe concerné)
    le concept du LV whirlpool n'est pas du tout le même,
    rs1passion,
    le code défaut correspondant a votre symptome serait ctn défectueuse,
    mais ne pas prendre cela pour argent comptant, il faut le vérifier en donnant sa valeur kohmique a température ambiante,
    et voir si elle varie en mettant de l'eau chaude dans la cuve et annoncer la valeur correspondande ceci toujours en kohms,
    et ensuite l'on avise
    invitecda5c3bf
    OUI,je suis d'accord avec vous RICHARD31 ;j'attends leur coup de fil et là nous serons fixé(celà dit je tiens l'info d'un dépanneur électroménager)il m'a dit que c'est comme pour les voitures:"sans la valise constructeur pour réinitialiser,pas moyen de redémarrer;tout est hs !!!"de toute façon pour le bien de la communauté ,croyez moi ,je vous tiens informer...
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2007 à 14h53.
    rs1passion
    comment faire les test je suis pas technicien sav
    re,
    pour le test de la ctn, au bas du lave vaisselle est placé le module, (accroché a la plaque de fond), celui comporte des inscriptions, et a un emplacement un petit connecteur comporte la mention ntc(en anglais donc=ctn) suffit de défaire ce connecteur et mesurer les valeurs suivant la procédure indiquée sur ce connecteur
    rs1passion
    ba j ai bien compris mais la mesure se fait avec koi
    re,
    ben avec un multimètre, tiens,
    sans lui autant rechercher une botte de foin dans une aiguille pour coudre la botte
    l'ennui est de la faire passer dans son chat
    rs1passion
    Est ce que je peux demonter le capteur d 'eau, si oui comment. J'ai essaye le coup de la brosse a dent de l'interieur mais sans succès.
    Quand je met de l'eau et que je fais le cycle de rincage 'l eau s'en va mais ne se remplie pas.
    Est ce que le blocage d arivee d'eau eut venir dun capteur sale ?
    rs1passion
    Ce matin j ai devisse l'aquastop et nettoye le petit joint noir, il etait nikel, j ai refais le test mais sans succes.Il y a un autre joint jaune dans l aquastop mais impossible de le demonter
    Est il possible que ce soir le detecteru deau qui soit encrasse ?
    Si oui comment le demonte t on completement , et est ce complique et est ce qu'il est possible que ce soit sa ?
    Je l'ai nettoye de l'interieur de la machine avec une brosse a dent mais sans succès, donc je voudrais tenter de le demonter completement .
    Qui peut m'aider
    re,
    le détecteur se démonte par dessous en mode quart de tour,
    mais vous ne m'avez toujours pas donné la valeur ohmique de la ctn a température ambiante et a chaud par ajout d'un pichet d'eau chaude dans la cuve et voir la variation ainsi crée,
    on cours plusieurs lièvres a la fois,
    et de fait vous risquez de n'en attraper aucun
    rs1passion
    le detecteur deau se demonte par quart de tour par dessous, il suffit donc de pencher la machine et on le visualise de suite ?
    Pour les valeurs, je n ai pas d'appareil de mesure
    rs1passion
    J'ai fait la procédure de test ce soir
    Après quelques minutes de clignotement dans tous les sens, voila ce qui en résulte.
    - Position du selecteur : Trempage
    - Le bouton depart clignote par 6 impulsions et
    recommence
    - Le voyant numero 2 qui represente un jet continu
    clignote
    - Le voyant End clignote comme le précedent voyant
    numero 2
    Une idée ?
    rs1passion
    J'ai démonté le detecteru d'eau sous la machine, il avait l'air propre donc je l ai rincé, masi sa n 'a rein change
    Appel darty lundi je pense
    rs1passion
    Le réparateur Darty est passé , c'était l'Aquastop a changé.
    Sa remarche
    invite2fd4c127
    L Ideal Etait De Demarrer Un Programme Test Chez Whirlpool Un Appareil En Fuite Ou Une Ctn Coupee Se Resouds A L Inutilite De L Appareil Sans Le Controle De La Sonde Et La Reparation L Appareil Ne Reprendra Pas Ses Fonctionnalite Sans Oublier Une Fois La Reparation De Faite D Annulee La Panne A L Aide De La Touche Start.....courage
  1. [Blanc] Whirlpool L.v Adg 8976 [resolu]
    Par invite829e5adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h10
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    Par invited395a45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 13h51
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
  5. [Blanc] Diag Lave vaisselle Whirlpool ADG 6557
    Par inviteeaedc91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h36
