[Blanc] Lave Vaisselle Indesit Vidage En Continu
    inviteb30198ef
    BONJOUR J AI UN LAVE VAISELLE INDESIT QUI VIDE EN CONTINU ET ASON 1ER TEMOINT D ALLUME JE PENSE QU IL S AGIT D UN QUELCONQUE ELECTROVANNE MACHIN CAR J AI SORTI LA BETE ET EST FAIT DES ESSAIIS A PLUSIEUR HAUTEUR AVEC LE TUYAU DDE VIDAGE COMME PRECONISE DANS LE BOUQUIN (BIEN QU IL FONCTIONNE DEPUIS 2 ANS°)QUI DOIT FAIRE TOUS SE BAZAR MAIS JE NE SAISPAS A QUOI IL RESSEMBLE C EST UNE IDL 550 MERCI SI VOUS POUVEZ M AIDER car la vaisselle c est pas mon truc entre homme on devrait se comprendre
    invite13a033b6
    Re : Lave Vaisselle Indesit Vidage En Continu
    bonjour vous dever avoir une fuite demonter la tole du fond et rechercher votre fuite
    inviteb30198ef
    bonjour cedric j ai demonte les deux cotes et la tole du fond qui possede un renflement (reservoir d eau residuel )hors tout est sec de plus il y a flotteur polistyrene qui a pour effet d agir sur un contacteur j ai teste ce contacteur il fonctionne je crois qu il s agit de la parade au fuite bon jai souffflee dans les tuyau au cas ou cela aurraitit reste colle et quand je remet en route
    inviteb30198ef
    pardon un bug donc je disais ca vide 30 seconde (comme avant en debut de cycle) puis ca pred de l eau mais 15 s apres ca se revide et la ca rest en vidage voila les infos que je puis te donner mais pas de fuite c est sur noel
    inviteb30198ef
    lave vaisselle idl550
    bonjour mon lavevaisselle clignote maintenant sur le le 1 et 3 em voyant je lle demarre il vide 30 seconde et se rempli 15 secondes puis se revide et s arrette il n y a pas de fuite la tole de fond est seche jai detartre en y etant le reservoir de cheminement d arrivee d eau et souffle dans les tuyaux j ai calé l engin en ar puis en avant varie la hauteur de la canne de vidage rien n y fait voila pour l evolution de ma panne
    noel
    bonjour, ne pas créer plusieurs fils de discussion, restez sur le même,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2007 à 13h24.
    BRICOLOSECPO
    Re : lave vaisselle idl550
    Bonsoir.
    Faudrait controler, mais je sais pas où il se trouve dans cette machine , le Pressostat--> voir aussi si le petit tuyau n'est pazs bouché par des résidus Graisseux .
    @++++SECPO83
    inviteb30198ef
    bonjour resultat des corse le depaneur m annonce une fuite a la pompe rc pourtannt je suis sur de n avoir rien vu je vais y rejeter un oeil et il me dit que le module est hs la en revenant du mariage de ma fille il a eu le temps de secher maiis je l ai ramener du magasin electromenager plus rien il ne redemare plus plus de bip je vais essayer de trouver un module d occase voir recuperation c est drole j ai quand meme un doute noel
    inviteb30198ef
    puis je me permettre de passer par la meme occasion cet annonce : je recherche un module pour lave vaisselle indesit idl 550 ,500
    inviteb30198ef
    bojour j ai demonte le module dans la porte car je n ai pas de fuite c est la seule chose dont je sois sur le module semble correct a l oeil peut on me dire ou je puis en acheter un c est un flextronics 210097877e2 id:4004379 ft 04164 voila je vous tiens au courrant merci noel
    inviteb30198ef
    bonjour j ai finis par en acheter un (module) je l ai trouve chez npm a lille je prie pour que ce soit ca pourvu que le magasin d electro ne se soit pas goure sinon 107 euros plus trente de devis chez gitem ca serait une panne couteuse je vous tiens au courrant noel
    inviteb30198ef
    bonjour ce samedi j ai donc pose ma carte module et voila ca marche c etaitdonc bien l electronique cela me flatte un peu mon ego car j en faisais une affaire perso donc je sais dorenavant que quand un code panne change (les temoins font un peu n importe quoi le module sera certainement la panne j avais tout verifie pourtant je doutais voila je tennais a vous donner la fin de l histoire ca pourra servir noel
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit
    Par invite2aeba304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 14h29
  2. lave vaisselle indesit
    Par invite4c6c7997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h53
  3. lave vaisselle indesit
    Par invite431e0fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 21h56
  4. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h12
  5. lave-vaisselle indesit
    Par invite401dce02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 11h41
