[Blanc] probleme lave linge whirlpool - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite13a033b6
    Re : probleme lave linge whirlpool
    bonsoir souffler dans le pressosta (enlever le petit tuyau noir) vous aller entendre un contact (clic clic) , ensuite vous remetter tous ça en place vous lancer un coton 90 degres vous attender 10 15 minutes et vous regarder si le 220 VOLT arrive sur votre resistance
    inviteacea0422
    re,ok je vais faire essai demain et je vous tient au courant de la situation,encore merci et bonne soirée
    inviteacea0422
    bonjour a tous,je viens de faire le test que l on m a dit,si j ai bien testé,pas de 220v sur la resistance,que faire maintenant,merci
    inviteacea0422
    re,desolé j ai laissé encore tourner la machine(presque 30mn)resultat j aidu 220v sur resistance,bizare?
    inviteacea0422
    re,je viens de passer en mode vidange,l eau est super chaude,alors c est quoi le probleme?merci
    inviteacea0422
    bonsoir ose,j ai souffler dans le pressosta comme vous me l aviez dit dans un message et depuis la resistance a l air de fonctionné,que faire maintenant?es ce bon?bizare?merci
    inviteacea0422
    re pardon j ai mal vu c est pas ose c est cedric131313
    desolé
    inviteacea0422
    bonjour richard31,j ai bien fait ce que ose ma dit et depuis ca marche(bonsoir souffler dans le pressosta (enlever le petit tuyau noir) vous aller entendre un contact (clic clic) , ensuite vous remetter tous ça en place vous lancer un coton 90 degres vous attender 10 15 minutes et vous regarder si le 220 VOLT arrive sur votre resistance)je voulais savoir le pourquoi ca marche maitenant?merci pour votre aide
    re,
    si vous avez un bon fonctionnement a présent c'est que la chambre de compression était sans doute un peu encrassée,
    et de fait avais du mal a faire basculer le pressostat ,
    il serait bon de bien la nettoyer, cela sans la démonter, juste défaire le petit tuyau du pressostat,
    ensuite mettre l'équivalent d'une casserole d'eau bien chaude dans le tambour, et via le petit tuyau agiter fortement cette eau en aspirant et refoulant celle-ci,
    ensuite mettre la machine en vidange resouffler dans le tuyau (ne doit plus avoir de gouttes d'eau a l'intérieur )
    et tout remettre en place effectuer ensuite un essais complet
    Dernière modification par richard 31 ; 05/05/2007 à 16h42.
    inviteacea0422
    re,ok je ferais ce que vous me conseillé,et encore un grand merci a richard,ose et cedric et au site,pour le coup de main,bon wekend a tous,thierry
    invite4da6c481
    Je possède une machine à laver AWM 408.
    Il semble que l'axe central ( ou support de l'axe ) est usé , ce qui a pour conséquence de faire un bruit énorme et de faire vibrer la roue de transmition du tambour et de faire sauter la courroie de transmition.
    Question : Existe-t-il des pièces pour pouvoir réparer?
    Meilleures salutations
    François
    invite4da6c481
    Peut-etre le palier!
    Citation Envoyé par Jeep M201 Voir le message
    oui le palier, mais en fait c'est la cuve complète il me semble sur cette bécane,
    (si bien lave linge frontal)
    invite4da6c481
    Sans doute mais alors pourquoi vende-t-il le palier comme piège détachée.
    François
    invite4da6c481
    Comment faire pour changer les roulements? Sans doute en enlevant la pièce (grise) qui soutient l'axe . Mais comment? Les vis qui fixent cette pièce ont été enlevées.
    Machine à laver Whirlpool AWM 408.
    Meilleures salutations .
    François
    PEPIN45
    essayer avec un arrache moyeu en principe cela marche
    a+
    invite4da6c481
    J'essaye de remettre l'image mais impossible.
    François
    invite4da6c481
    Voilà l'image
    PEPIN45
    va voir sur :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    en tapant la rérérence : #3112845
    tu y verra la photo de ton palier,mais in faut que tu arrive a tout demonter ta partie grise.a+
  1. problème lave linge Whirlpool AMW375
    Par inviteaa3f874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 22h49
  2. [Blanc] Problème lave-linge Whirlpool AWG1024
    Par invite92f15aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 21h33
  3. probleme de rotation lave linge whirlpool
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 21h09
  4. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 23h20
  5. Problème sur lave linge whirlpool
    Par invite1a2d4440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h35
