[Blanc] indesit wg 820 tp be moteur tourne pas
    invite80bcc98e
    slt a tous voila mon problem avec ma machine a laver.la machine prend de l'eau correctement et vide l'eau corectement le prob c que le moteur tourne pas .j'ai verifier la couroie ,les balais tout e ok .merci de votre reponse
    invite13a033b6
    Re : indesit wg 820 tp be moteur tourne pas
    bonjour est ce que vous avez du 220 volts qui arrive sur le moteur?
    invite80bcc98e
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    ben je n'est pas tester en direct mais je vais essayer ça
    invite8f9e8e20
    il faut verifier les soudures sur le module de gestion moteur, si elles sont bonnes il faut court circuité le triac de commande moteur pour voir si le moteur tourne, si tel est le cas cela prouve que le programmateur allimente le module et que le moteur est bon , donc module hs
    cyril
  1. [Blanc] moteur ne tourne pas normalement
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 15h24
  2. moteur ne tourne pas
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h45
  3. Le moteur de ma machine Siemens ne tourne pas
    Par inviteeafc8fe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 16h56
