moteur ne tourne pas
    kikengroigne
    J'ai une machine à laver le linge Markling YM863 et le moteur refuse de tourner.
    Après démontage du panneau arrière et du dessus j'ai tenté de voir si une connexion n'était pas defaite. Je n'ai rien vue.
    Aussi quand je met la machine en marche à vide elle fait bien sont cycle mais avec du linge le moteur tente de démarer mais il ne décolle pas .
    J'ai réussi à le faire tourner à l'essorage en le lançant directement à la main par le volant du tambour.
    j'ai pensais au charbon mais le moteur fonctionne a vide et aussi au condensateur mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent ni ou ils sont.
    Merci pour vos précieux renseignements.
    PS : La machine est chez mon amie et je ne pourrais pas la voir avant quelques jours.
    amicalement kiken
    Re : moteur ne tourne pas
    bonsoir,
    si machine a vitesse essorage fixe, le condo est sans doute en cause, cela se presente sous la forme d'un cylindre avec 2 fils de la taille d'un petit tel portable(petit) environ soit en plastique gris soit en metal argenté et fixé sur le bati de la machine via un écrou de 13, les 2 fils qui s'y trouvent vous envoie vers le moteur
    kikengroigne
    merci Richard
    j'ai bien vue les deux condos fixé sur la machine et en avait déduit qu'il pouvait être en cause.
    Tu me confirme donc que si le moteur n'arrive pas à entrainer le tambour, que c'est bien eux qui sont défecteux.
    Par précaution je vais changer les deux il me faut juste les références pour que je puisse aller les acheter.
    Je te remercie encore pour la vitesse avec la quelle tu a répondu à mon appel.
    Amicalement kiken
    les valeurs sont inscrites dessus,
    kikengroigne
    merci beaucoup Richard
    J'ai démonté les deux condo hier soir et les ai changé par des neufs.
    Il y en avait un qui avait une grosse verrue.
    La machine fonctionne à merveille.
    amicalement Philippe
  1. [Blanc] moteur ne tourne pas normalement
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 15h24
  2. [Blanc] Moteur LL ne tourne pas LFD800 FAURE
    Par invitea4398f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 20h15
  3. [Blanc] indesit wg 820 tp be moteur tourne pas
    Par invite80bcc98e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 13h59
  4. Moteur de machine à laver ne tourne pas
    Par invitea16db462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h53
