Panne couleur sur TV Thomson BG70GHMC4 ( 20ans)
    invite7978f923
    il semble manquer une couleur sur l'écran = image rouge
    Sur la carte branchée sur l'arrière du tube:
    j'ai contrôlé les résistances de valeur indentique par module de 3 = RAS
    J'ai contrôlé les transistors (3 ) entre BE, entre BC même valeur en mV sur les 3 transistors.
    Que puis faire pour réparer cette pann?
    sepp
    Re : Panne couleur sur TV Thomson BG70GHMC4 ( 20ans)
    20 ans c´est l´âge de ma grundig mais pour revenir á ton probleme mesure les tentions de collecteurs elles doivent se situées aux environt de 140volts,sur les 3 transistors .Si ton image a une dominance de rouge c´est l´ampli vert qui a un probleme.Mesure les dodes il faut les déssouder pour être sur.Il peut arriver que le tube soit mor,t apres 20 ans on peut pas se plainde.Voila c´est tout ce que je peux te dire mais il y a des pros sur ce forum je suis sur qu´ íl vont pouvoir t´aider
    Amicalement sepp
    invite7978f923
    merci pour l'info, je dois contrôler ce que tu m'indiques avant d'amener la carte branchée sur le tube chez un dépaneur. J'espère bien dépaner car pa
    Hobbyelec
    Salut
    Le tube de ton TV a bien travaillé. 20 ans surtout sur ces modèles.
    Tu peux toujours chercher du coté du vidéo controleur , c'est le CI qui pilote les transistors du socket du tube.
    invite7978f923
    merci pour l'info, je crois qu'il va falloir se séparer de cette grosse caisse, domage jusque là l'image et le son étaient bons
  1. couleur fade sur tv thomson
    Par invite7968ce58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 21h36
  2. Perte de couleur sur téléviseur Thomson
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h48
  3. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h59
  4. Panne de couleur sur TV SONY KV-M2100B
    Par invite0a8e127a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 13h54
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 16h48
