[Blanc] panne lave linge indesit wg 826 tp
    invite6aff7a59
    Question panne lave linge indesit wg 826 tp
    bonjour mon lave linge fonctionne correctement avec un lavage a froid,mais dès que je monte le thermostat de temperature a environ plus de 30 degrés(petit declic de fermeture du thermostat);alors il s'arrete et si je redescend la temperature sous 30 degrès(petit declic) alors le programateur se remet a touner.
    la panne vient elle du thermostat ou d'une sonde de temperature.
    ou d'autre chose.
    merci pour la réponse.
    a bientot.
    invitee632db17
    Re : panne lave linge indesit wg 826 tp
    Bonsoir la panne ne vient pas du thermostat reglable.En fait,sur ce cran le chauffage est hors cycle jusqu'à 30 ou 40 degrés.Le programmateur se redeclanche la temperature atteinte via un thermostat.Verifiez le chauffage. A+
    invite6aff7a59
    quel chauffage ?
    faut il verifier la resistance ou si le courant arrive a la resistance?
    invitee632db17
    Ben les deux
    invite6aff7a59
    et de quel thermostat parles tu?
    est ce une sonde placée dans le tambour?
    merci.comment tester la resistance.
    car il y a 3 cosses.
    invitee632db17
    Re,quand la machine est sur le cran de blocage(temperature à 60°par ex.)y at il 220v sur la resistance?
    Le troisieme fil est surement la terre??
    invite6aff7a59
    et si le courant n'arrive pas a la resistance,qu'est ce qui est en panne?
  1. [Blanc] panne lave linge indesit W 84
    Par invitef811cc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 14h48
  2. [Blanc] Panne seche linge bluesky bslc 826
    Par invite23113d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 14h02
  3. [Blanc] panne lave linge indesit wg 826 tp
    Par invite6aff7a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 13h52
  4. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h47
  5. panne lave linge indesit
    Par invitea22edb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h54
