Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    invite3901fd4d
    j'ai une chaudière SD 2x23 à tirage naturel qui se met en sécurité gaz (quand il n'y a plus de flamme). Jusque là, c'est normal et c'est tant mieux) par contre impossible de la rallumer ensuite.
    On a bien du gaz au compteur (cf notre gazinière qui fonctionne) et du jus sur le piezo...
    Ou peut se situer la panne ? Y'a t'il une manoeuvre à faire pour réarmer la sécurité gaz ? Un délais ??!!? (C'est déjà arrivé... et le lendemain on a pu rallumer la chaudière !)
    Et si qq1 peut me dire pourquoi ça tombe toujours un samedi après-midi ce genre de panne, je suis preneuse aussi :-/
    Merki d'avance
    invite04fcd001
    Re : Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Normal pour le samedi, ça peut aussi arriver le dimanche...
    Pour cibler le pb :
    Si le gaz arrive : il faut essayer d'allumer avec une bonne vieille allumette. Si cela ne s'allume pas, est-ce que la gaz arrive bien ? Si le compteur est loin de la chaudière et que le tuyau a été purgé de son gaz pour arrêter la chaudière; il faut attendre longtemps à la remise en route (appui sur le bouton) pour purger l'air du tuyau et enfin pouvoir allumer. En fait, avec une bonne oreille on entend le gaz siffler dans le groupe. Si non, il va falloir démonter le groupe pour voir si le filtre d'entrée n'est pas bouché.
    Si l'allumette allume la veilleuse, est-ce que les étincelles piezo sont bien visibles au bec de sortie du mélange ? Il arrive que le cable fonde ou que l'électrode se déforme/déplace et fasse masse qq part..
    Courage, persévérance et pulls en attendant
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Pour se faire ,il faut déja commencer par nettoyer l'injecteur de veilleuse et le souffler(clé plate de 10 pour le démonter) ensuite de meme pour le tube de veilleuse (quand celle -ci est propre elle forme deux petits dars) par contre il est possible que le fil d'allumage soit déconnecté.
    Si c'est le cas allumée la chaudiere avec une allumette comme le dit le message precedant.
    Mais si la veilleuse s'éteint constament ,il est possible que le thermocouple soit en cause ainsi que l'electro-aimant.
    invite68fd13af
    A vérifier aussi si la chaudiere est équipée d'une sécurité anti refoulement ,que celle-ci ne soit pas défectueuse et que la cheminée ne soit pas obstruée (on peut le vérifier par la grille située sur la chaudiere .)
    Quand la chaudiere fonctionne ,vous ne devez pas sentir de chaleur au niveau de cette grille.Si vous sentez de la chaleur c'est que la cheminée est peut-etre en cause,donc refoulement .
    Ou bien à l'aide d'un miroir placé devant si buée il y a ,c'est que ça refoule.
    (seulement si la chaudiere est équipée d'une sécuritée placée a hauteur de cette grille)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 19h33
  2. [Divers] problème gaz saunier duval
    Par invite66fa2610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h10
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval sd223
    Par invitec40bda84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 16h56
  4. Pb Chaudiere Gaz Saunier Duval F 14
    Par invite6b80e331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h29
  5. chaudiere a gaz saunier duval themac 19
    Par chapydan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 18h36
