mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    invitec8ec05f9
    Talking mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    je possede une chaudiere frisquet gazliner 23kw de 1996.
    mon probleme est le suivant:
    la chaudiere se met en securite apres 5 secondes. l'allumage se fait, le gaz arrive ,s'enflamme,les eletrodes continuent de crépiter ( continuation de l'arc electrique) et .... tout se coupe .. le voyant rouge s'allume...pas tres bon, non?
    etant novice enla matiere, si quelqu'un à une idée d'ou provient mon souçi, merci
    spoltibrun
    Re : mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Bonsoir , ressemble fort à un problème de ionisation tout ça !
    L'installation electrique à été touchée ? (inversion phase/neutre)
    Netoyage de l'electrode de ionisation (elle resemble à celle d'allumage ou se fait l'etincelle )
    et verification des connections
    Au dela , pas touche ! c'est quand meme une securité gaz et pas de bricolage la dessus
    invitec8ec05f9
    un grand merci...effectivement, j'avais posé une double prise sur le branchement chaudiere..l'erreur venait de là.les fils internes ne correpondaient pas...probleme resolu...re-merci
  1. [Thermique] probleme chauffage gazliner 23kw FRISQUET
    Par invite0e3ff686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 21h21
  2. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  3. [Thermique] Frisquet gazliner 23kw
    Par inviteb2a58f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 22h08
  4. Frisquet gazliner 23kw
    Par invite7d806c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h34
  5. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 10h39
