tv thomson ne fonctionne plus
    invite2984db7e
    bonjor tout le monde!
    je suis nouveau sur ce site que je trouve tres sympa. j'ai un tv thomson model (RTC 8004) 70 MXC 68 chassis ICC9 qui s'allume plus quand j'appuis sur l'interrepteur ça fait un bruit ' tic' 5 fois puis rien ! aucun son aucune image !.
    quelqu'un pourrait m'aider a resoudre ce probleme. j'ai quelque connaissance en electronique mais trop limité " resistance, condensateur, diode....
    à l'aide les amis
    merci d'avance
    invite14db6220
    Re : tv thomson ne fonctionne plus
    salut,
    commences par controler le BU ligne...
    invite2984db7e
    MERCI AZER
    mais je voudrais savoir c'est quoi ce BU car je crois qui y a plusieur BU sur le chassis.
    invite2984db7e
    salut les amis !
    j'ai enfin trouvé le BU dont me parlé azer c'est un BUH517 il me semble qu il a claqué est ce que je peux le changer par un BUH515 ? si oui qu'ils sont les composants que je dois supprimer ou ajouter ?.
    à l'aide les amis !!!!
    invite14db6220
    salut,
    non, non, remets un BUH517 mais controle la capa d'accord, juste à coté, dans les 11, 12nF...
    Il y a aussi les transistors sur la commande du Hdrive (TL64, TL65)
    Ca peut être la THT aussi ou le Usyst qui monte trop haut...
    invite2984db7e
    Thumbs up Re : tv thomson ne fonctionne plus
    salut,
    merci pour votre aide je suit ta methode et je te tiens au courant
    merci bq A+++++++
    invite2984db7e
    salut,
    le TL 64 est une condensateur ou un transistor ? parce que dans mon chassis c'est difficile de distinguer ! c'est marqué TL64 entre une bobine et une condensateur ! et j'ai encore un TL 61 et TL 63 qui sont des transistors!!! je suis perdu là !
    a l'aideeeeeeee !!
    invite2984db7e
    salut,
    j'ai changé le BUH517, et une condensateur 8n qui a eté grillé mais ça n'a pas regler le probleme toujours pareil qd j'appuis sur l'interepteur ça fais 5 fois 'tic' puis plus rien.
    y a quelqu un qui a une idée?
    Merci A+++++++++
    invite14db6220
    salut,
    c'est quoi la localisation du condensateur de 8nF ???
    invite2984db7e
    salut,
    la localisation du condensateur de 8nF est CL23.
    MERCI A++++++++
    invite14db6220
    salut,
    Citation Envoyé par ananit2007
    il te semble ou tu es sûr ??? parce qu'on part peut être sur une mauvaise piste alors...
    invite2984db7e
    salut,
    je n'etais pas sur alors je l'ai changé avec la condensateur 8nf mais ça rien donner toujours pareil aucun changement j'ai mesuré Usys j'ai trouvé 94 v. sinon tout les composant autour de tht sont bons.
    merci a++++++++
    H-R
    salut
    moi je serais de toi je ferais le teste de la lampe
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    pour la suite comment controle tu tes composant????
    posséde tu un multimétre???
    (j'ai mesuré Usys j'ai trouvé 94 v. )comment la tu mesurer??
    a+
    pat
    invite2984db7e
    merci pat !
    mais j'ai fait le test de la lampe , elle s'allume ! la Usys on le mesure au borne de la lampe c'est ça la tention systeme j'ai trouvé 94v ! je sais pas si c bon !!!
    oui je possede un multimetre
    merci a+++++++
    H-R
    bonjour pour la tension usys je pense pas que ces bon
    regarde ceci
    a+
    pat
    invite2984db7e
    salut tout le monde,
    oui je pense que Usys nest pas bon car j'ai vu sur d'utre document que ça doit etre entre 100v et 150v ça depend du constructeur mais en tout cas jamais moins de 100v.
    qu'est ce que je dois faire dans ce cas?
    est ce que la lampe doit s'allumer faiblement ou fortement ( la mienne de 60w s'llume faiblement).
    merci infiniment A+++++++
    H-R
    salut
    Essaie de verifier ton TL 65 --
    Verifie aussi ton 8 volts sur la pin 13 de l 'IV01
    Si probleme voir aussi TP 66 et TP 69
    a+
    pat
    invite2984db7e
    salut H-R, salut tout le monde,
    je suis vraiment debutant en electronique alors stp si tu peux m'expliquer comment mesure cette tension avec un multimetre? est ce que je pose le cordon rouge sur le pin 13 et le noir sur la masse du chassis ?
    si y a un document qui explique ça je serais reconnaissant
    merci A+++++++++
  1. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h05
  2. [Blanc] Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    Par jpp2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2007, 11h19
  3. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
  4. Comment fonctionne le four combi maestro thomson
    Par invite0abf24c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 17h07
